[Script] Selectionner derniere cellule vide d'une colonne et Somme
Entre deux fichiers:
function suite1g() {
  var workSheet = SpreadsheetApp.openById(getFileId("C"));
  var autreWorkSheet = SpreadsheetApp.openById(getFileId("E"));
  var lastRow = workSheet.getLastDataRow('S');
  var columnToSearch = 19;
  var donnee = workSheet.getSheetByName('A').getRange(lastRow, columnToSearch).getValue()
 autreWorkSheet.getSheetByName('A').getRange(6, 7).setValue(donnee)
Ca ne marche pas voici l'erreur:
Erreur
TypeError: workSheet.getLastDataRow is not a function
Tu sais pourquoi?
tu as la réponse dans l'un de tes messages https://forum.excel-pratique.com/sheets/script-selectionner-derniere-cellule-vide-d-une-colonne-et-s...
worksheet doit être une feuille comme ici
var workSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
et non un fichier comme ici
pour plus de clarté il faudrait adopter un vocabulaire plus clair genre
var fichier = SpreadsheetApp.openById(getFileId("C"));
var feuille = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
Je n'y arrive pas
  var lastRow = feuille.getLastDataRow('S');
  var donnee = feuille.getSheetByName('A').getRange(lastRow, columnToSearch).getValue()
voici l'erreur
Erreur
TypeError: Cannot read property 'getActiveSheet' of null
Peux tu m'ecrire le script complet stp je ne vois pas d ou vient l'erreur
nb. je debute sur sheet sorry.
explique ce que tu veux faire, je ne comprends pas pourquoi chercher la dernière ligne de la colonne S de la feuille active pour l'utiliser dans la feuille A, à moins que A soit la feuille active ... si c'est bien la première du fichier
Je veux juste copier coller la derniere cellule de la colonne S du fichier C dans le fichier E feuille A en G6.
Jack
pas essayé ...
  // copier coller la derniere cellule de la colonne S du fichier C dans le fichier E feuille A en G6
  var fichier = SpreadsheetApp.openById(getFileId("C")); // le fichier C
  var feuille = fichier.getSheetByName('A');             // la feuille A
  var lastRow = feuille.getLastDataRow('S');             // dernière ligne de la colonne S
  var donnee = feuille.getRange(lastRow, columnToSearch).getValue()  // donnée
  var autreFichier = SpreadsheetApp.openById(getFileId("E"));      // le fichier E
  autreFichier.getSheetByName('A').getRange(6, 7).setValue(donnee) // feuille A cellule G6
toujours la meme erreur:
Erreur
TypeError: feuille.getLastDataRow is not a function
j'ai déjà donné la fonction complémentaire, https://forum.excel-pratique.com/sheets/script-selectionner-derniere-cellule-vide-d-une-colonne-et-s...
Object.prototype.getLastDataRow = function(col){
  var lastRow = this.getLastRow();
  if (col == null){col='A'}
  var range = this.getRange(col + lastRow);
  if (range.getValue() !== "") {
    return lastRow;
  } else {
    return range.getNextDataCell(SpreadsheetApp.Direction.UP).getRow();
Au fait, ce n'est plus du tout le sujet de départ ...
Toujours dans le fichier C je voudrais copier une valeur d un autre fichier a la premiere cellule vide de la colonne B:
function copyDataRCCompletion() {
 var ss1 = SpreadsheetApp.openById(getFileId("T"));
 var ss2 = SpreadsheetApp.openById(getFileId("1"));
 var sh1=ss1.getSheetByName('X');
 var sh2=ss2.getSheetByName('C');
 sh2.getRange(sh2.getLastRow()+1,2).setValue(sh1.getRange(32,4).getValue()); };
La valeur se copie au mauvais endroit regarde la photo:
c
Peux tu m'aider a corriger ce script stp pour que l'execution se fasse correctement?
Tu ajoutes cette fonction
    return lastRow;
  } else {
et tu changes
en
sh2.getRange(sh2.getLastDataRow('B')+1,2).setValue(sh1.getRange(32,4).getValue()); };
Merci ca marhe.
Comment faire pour mettre des 0 dans la colonne A entre A2 et A10 quand la cellule est vide? avec un script.
c1
Jack
Je voudrais aussi copier la "Feuille 1" du fichier "C" dans le fichier "A" mais avant la feuille "M" en la renommant a la date d'hier.
Par exemple comme nous somme le 19/03 je voudrais renommer la feuille 18 dans le fichier A seulement.
Fichier A:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ag-jtd0EZaJLHS6I33_1FnS5YOEyRGjZ8hAorhJV49E/edit?usp=sharing
Sur Excel:
Sub Sauvem()
Workbooks.Open Filename:="G:\M\A.xlsm"
Workbooks("A.xlsm").Activate
Workbooks("C.xlsm").Sheets("Feuille 1").Copy Before:=Workbooks("A.xlsm").Sheets("M")
Worksheets("Feuille 1").Name = Format(Date - 1, "dd")
Sheets("M").Activate
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
que vient faire la macro excel ?
je te montre en Excel comment je l'avais fais.
Mais je voudrais le faire en script google.
Peux tu m'aider sur mes deux derniers posts?
Y a-t-il des formules en colonne A ?
function addZeros(){
  var sh=SpreadsheetApp.getActiveSheet()
  var rng = sh.getRange(1,1,sh.getLastDataRow('A'),1)
  var data = rng.getValues()
  data.forEach(r => r[0] = r[0]==''?0:r[0])
  rng.setValues(data)
    return lastRow;
  } else {
question
quelle est la feuille à renommer,
  • celle d'origine dans C
  • ou celle copiée dans A
  • ou la feuille dénommée M dans A ?
La feuille à renommer est la feuille copiée dans A.
car chaque jour qui avancera j'aurais une nouvelle feuille avec la date du jour d'avant.
exemple:
1, 2, 3, 4 jusqu'à 31 pour les mois de 31 jours.
et en fin de mois je voudrais supprimer toutes les feuilles dans le fichier A sauf la feuille M.
comment le faire en script?
Rechercher des sujets similaires à "script selectionner derniere vide colonne somme"
