Remplissage automatique
capture d ecran 2022 07 06 142413
Je suis entrain de créer un tableau me permettant de gagner du temps sur mon exploitation pour mes calculs de rendement en fonction des parcelles, Par exemple, si dans la case " Parcelle " Je sélectionne dans ma liste comme indiqué au dessus " L'Épinette ", j'aurais besoin que la case surface se remplisse automatiquement de la surface du champs soit 12,68 Hectares.
Seriez vous m'aider ? Merci d'avance a tous
y a t'il un tableau quelque part qui donne la surface en fonction de la parcelle ? il suffit dans ce cas d'appliquer une formule RECHERCHEV
Oui, jedispose déjà d'un tableau reprenant mon assolement mais pas sur le même fichier
je pense donc que dans ce cas, il faut aussi faire un importrange que l'on peut coupler avec query, exemple
=query(importrange("1n-rjSYb63Z2jySS3-M0BQ78vu8DTPOjG-SZM4i8IxXI","donnees!A1:E"),"select * where Col1 = 'Bretagne' ")
=query(importrange("id du fichier source","feuille!plage"),"select * where Col1 = 'critère' ")
Je vais essayer cela, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "remplissage automatique"
