RechercheV ne fonctionne pas
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon RechercheV pourtant la valeur existe bien, je ne comprends pas d'habitude je n'ai aucun soucis.
Le type de champ est le même, la valeur existe et pourtant il me dit qu'il la trouve pas. Si quelqu'un a une idée j'ai fait le tour de ce que je savais faire moi.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_mIIUt8ZfjpbnBKJtOvI8LWSpQHoOfJqcC_imvFc188/edit?usp=sharing
Merci de votre aide
Peux-tu indiquer ce que tu souhaites comme résultat ?
Est-ce que tu souhaite remplir la colonne "A" suivant une demande par validation des données de la colonne "B" ?
CDLT
Alex
Oups désolé, question idiote !
J'ai créé 2 onglets :
"Test Alex 1" qui fonctionne mais il faut faire un copier/déplacer vers le bas.
=SI(ESTVIDE(B2);"";index(Plan!$A$1:$A;EQUIV(B2;Plan!$B$1:$B;0)))
"Test Alex 2" avec Query ça fonctionne
=ARRAYFORMULA(QUERY(Plan!$A1:$B967;"select A where B='"&B2&"'"))
mais en principe avec un Arrayformula il devrait prendre toute la colonne "A" sans copier/déplacer vers le bas, hors ce n'est pas le cas à cause de
'"&B2&"'
Je cherche une solution pour "Arrayformula" à moins qu'il y est un spécialiste qui intervienne avant.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-udGgM2-qeX_iaSx1cnMC7e5vn087WiYybqLLeLJy5Q/copy
Ce que j'aimerai c'est que lorsque je rempli la colonne B4, la colonne A4 se rempli avec le numéro de compte correspondant (colonne A de la feuille Plan).
Super merci Alexander c'est tricky ce truc !! :)
Pas de soucis.
N'oublie pas de clore le fil de discussion en cliquant sur
J'ai eu le même problème merci
Rechercher des sujets similaires à "recherchev fonctionne pas"
