Query et case à cocher
j'ai un query qui importe entre autres des cases à cocher, évidemment la mise en forme disparaît dans le process et je me retrouve avec des FAUX et VRAI à la place de mes cases.
Existe-t-il un moyen de formater le query soit avec des cases soit au moins avec des mots que je choisis (genre 'oui' et 'non')
je suis tombé sur des forum avec un array formula intégré au query mais ça ne fonctionne pas avec moi, dans la référence query de google developpers on peut formater les booléens avec un format 'yes:no' mais soit je fais un truc de travers soit ça ne fonctionne pas avec la formule query...
Quelqu'un saurait-il comment faire?
Merci par avance
ce sera beaucoup plus facile pour nous
Question intéressante ...
  1. format case à cocher ... sauf erreur de ma part, il faudra un script
  2. remplacer par oui/non ... c'est tout à fait possible
et comme dit Gilbert, en attendant le lien vers un fichier test qui permettra en plus de donner une réponse dans la langue des formules adhoc et en accord avec les paramètres régionaux.
pour le partage faites comme ceci https://www.sheets-pratique.com/fr/cours/partage
Dommage de ne pas poursuivre le sujet ... je me suis pris au jeu, voici une solution.
ce sera sans doute la même chose ici (c'est pourquoi je ne donne que l'image) car cela dépend de tes paramètres locaux très certainement ! le mieux est de poster un exemple simplifié
trois petits tours et puis s'en vont ;-))) Dommage.....
non non, je n'ai pas disparu! merci pour vos réponses, il faut que je produise un fichier exemple mais celui d'origine est vraiment gros.
Je vous fais ça demain!
Bonne fin de soirée
Bonjour bonjour!
Voici donc un lien vers mon modèle: Fichier test
Je dois faire quelque chose de travers avec mon arrayformula
Bien pour le fichier ... mais je suis perdu car je ne vois pas le fameux query qui permettrait aussi de savoir quelles sont les données source que tu traites !
edit : ok j'ai vu ... pourquoi
arrayfomula(IFERROR(IF(D12:EI;"validé";"pas encore";"");""))
dans la formule ?
Telle qu'elle est écrite elle concerne la feuille 'Page d'accueil' où il n'y a rien ... sachant qu'en plus, avec le ; tu empiles une matrice à 5 colonnes
INDIRECT("'"&CELL("CONTENTS";C8) & "'!" & "A6:E70")
avec une matrice à 2 colonnes
une hypothèse de ma part ... si D12:EI ou sans doute D12:E concernait la Feuille1, il faudrait l'indiquer et respecter le même nombre de lignes que A6:A70, ensuite juxtaposer avec \
Les données sources c'est du texte ni plus ni moins, dans feuille 1 à gauche des cases à cocher, on a des infos par ligne, est-ce important par rapport au query de la page d'accueil?
Cela ne répond pas à mes questions, mais je propose ceci, à adapter ensuite
en A12
=query({INDIRECT("'"&CELL("CONTENTS";C8) & "'!" & "A6:C70")\arrayformula(IF(INDIRECT("'"&CELL("CONTENTS";C8) & "'!" & "D6:E");"validé";"non validé"))};"select * where Col1 is not null";1)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19V8dqgWNdTxZl_sfDVe1tfiGp4OmQpGn8EUJlRr93Bo/edit?usp=sharing
Hello!
désolé, je suis pas mal ailleurs que devant mon pc en ce moment.
La formule fonctionne, je vais pas faire la fine bouche pour avoir absolument des cases cochées c'est déjà très bien comme ça.
Merci encore du coup :)
Rechercher des sujets similaires à "query case cocher"
