Convertir le code VBA to Apps Script sheet, le code est d'Insérer une ligne
Bonjour à toutes et tous !
j'aimerai convertir mes code en VBA to Script google
le code est d'Insérer une lignes si la date change de valeur
code:
Sub ajouterligne()
    Dim cellule As Range
    Set cellule = Range("a3")
    Dim dat As Date
    dat = cellule
    Dim compte As Integer
    compte = 0
    Do While cellule <> ""
        If cellule <> dat Then
        cellule.EntireRow.Insert x1Up
        Set cellule = cellule.Offset(-1, 0)
        Range("a" & cellule.Row) = "date du lead " & dat
        Range("c" & cellule.Row) = " NB LEAD " & compte
        cellule.EntireRow.Font.ColorIndex = 2
        cellule.EntireRow.Font.Bold = True
        cellule.EntireRow.Interior.ColorIndex = 23
        Set cellule = cellule.Offset(1, 0)
            compte = 1
            compte = compte + 1
        dat = cellule
        Debug.Print cellule, compte
    Loop
Merci a vous de m'aider sur cette partie.
pourrais-tu mettre un lien vers une copie de ton projet sous GSheets ? merci d'avance
je t'ai demandé l'autorisation
sinon partage le a minima en lecture https://www.sheets-pratique.com/fr/cours/partage
C'est fai. merci
Ne mets pas des fichiers en ligne avec des données personnelles ..
As-tu essayé à la main d'insérer une ligne ? essaie et tu verras que cette ligne se remplit immédiatement. Je ne sais pas comment tu fais en excel, mais ici avec GSheets tu utilises importrange, et donc tes données sont liées avec 2 autres fichiers : que tu ajoutes ou supprimes une ligne ne changera pas les données introduites qui constituent un "bloc". Ta demande est impossible.
Rechercher des sujets similaires à "convertir code vba apps script sheet inserer ligne"
