Automatiser changement de référence d'une cellule. Pas si simple
Je voudrais éviter de rentrer à la main le changement de référence de cellule dans une formule (passer de la cellule "h2" à "h3"). Est-il possible de le faire plus rapidement (surtout si je dois envisager 100 changements.)?
Je vous illustre mon problème dans le dossier joint.
Merci par avance,
Aurélien
Pas si simple, effectivement, en tous cas ce sur quoi tu es parti.
Comme souvent, il y a plusieurs façon de faire.
Par exemple :
1° option, respectueuse du principe de tes premiers essais
Feuille remise en forme "MEF" : Utilisation massive des DECALER.
Ca donne le tableau que tu voulais, qui se remplit automatiquement.
2° option, très simplificatrice
Pas besoin de remise en forme, on fait le calcul directement dans Atelier
Tu peux conserver la feuille MEF si'il est besoin de restituer les données sous cette forme,
mais elle ne sert plus au calcul du Max.
Illustration là-dedans :
Les problèmes traités :
  • Remonter à la cellule fusionnée pour avoir sa valeur (décaler de - n lignes)
  • Sélecter les bonnes colonnes Charge et IMT, en utilisant une table de paramètres modifiables
(cf C2:E7 dans MEF.)
- Picking des données du Meilleur IMT avec les 3 fonctions : Max.Si.Ens, Equiv et Index.
A toi de reprendre la main et de repersonnaliser à ton contexte.
A dispo si questions.
EMX
Superbe!
Un grand merci! A la fois pour la diversité des solutions apportées que par la présentation de fonctions que je ne maîtrise pas bien. je vais chercher à les approfondir.
Aurélien
Rechercher des sujets similaires à "automatiser changement reference pas simple"
