Ajout automatique de ligne dans un fichier
Pour éviter des erreurs dans la gestion d'un fichier, je voudrais ajouter une ligne en debut du tableau en incrémentant la valeur à partir de la derniere valeur trouvée Exemple dans le fichier attaché
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QhxjoNTYSAS8z2x-oQ_V0zrRcIIGqOgjkL5ZAjBRsOc/edit?usp=sharing
en cliquant sur ADD LINE , on insère une ligne avec l'ID =20+1
Merci pour votre support
on peut faire un script pour ajouter la ligne avec le n° suivant, mais j'aimerais savoir ce qu'il y a sur les colonnes suivantes, car on peut aussi mettre une formule dans l'en-tête qui dira la même chose
={"id";arrayformula(if(B3:B="";;arrayformula(row(B3:B)+2)))}
C'est un fichier de gestion de risque en 3 parties avec la description du risque son evalution et le plan d'action
Sur certains colonne j'ai des listes deroulantes
j'aimerai savoir si ceci n'est pas tout simplement suffisant !
Je vois pas comment utiliser cette formule ?
Je veux automatiser l'ajout d'une ligne.
En gros, je vais avoir une liste de risques numérotés dans la colonne ID, pour éviter d'aller chercher le dernier risque et incrémenter.
Je veux que l'utilisateur clique sur ADD LINE et cela lui ajoute une ligne vide juste après l'entête (on decale les autres risques )avec juste l'ID incrémenté en cellule A3.
Exemple si mon dernier risque était le 20, le ADD LINE ajoute une ligne avec le ID 21 sur la ligne 3
Bonjour Steelson,
est-ce ce tu peux m'expliquer comment utiliser la formule
Mets cette formule
en A2, et efface les données en colonne A depuis A3
Autre solution par script
function ajoutLigne() {
  var rng = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet().getRange('A2').getNextDataCell(SpreadsheetApp.Direction.DOWN)
  rng.offset(1, 0).setValue(+rng.getValue() + 1)
J'ai compris la formule mais dans mon cas, vu que mon fichier est déja constitué, ça re-numrote des ID existants.
Et l'inconvénient est si j'insère une ligne au début la formule est décalée
et si j'insère une ligne au milieu, l'ID s'incrémente pa rapport à l'ID précédent or moi je veux l'incrémenté à partir du max déjà créé
La solution du script est meilleure mais est ce possible d'ajouter la ligne au début juste après l'entête avec l'ID = max déja crée +1
le cas générique est de pouvoir sélectionner une ligne et insérer en dessous avec l'id= max déjà crée +1
Mais le cas insertion en entete suffirait
ok, en mettant en A1 la formule
=max(A3:A)
function insererLigne() {
  const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
  const sh = ss.getActiveSheet()
  const row = sh.getActiveRange().getRow()
  sh.insertRowBefore(row);
  sh.getRange(row, 1).setValue(+sh.getRange('A1').getValue() + 1)
il suffit de se placer sur une ligne
merci, ca fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "ajout automatique ligne fichier"
