Temps d'exécution de macro élevée pour importer mon calendrier Outlook
En cherchant sur le net, j'ai arrivé à créer un code dans Excel pour insérer mes rendez-vous de mon calendrier Outlook.
Il fonctionne, mais.. il y a toujours des mais. Si j'insère qu'une de ces deux lignes (n'importe laquelle) :
OokItem.IncludeRecurrences = True
OokItem.Sort "[Start]"Cela fonctionne en 1 seconde, mais je n'ai que le premier de mes rendez-vous périodique (et j'ai beaucoup de visio périodique), je n'ai pas les suivants.
En insérant les deux lignes ci-dessus, tous mes rendez-vous apparaissent, mais la macro tourne pendant 2 minutes.
Si je la stop par un Ctrl + Pause au bout de 3 secondes, toutes mes données sont quand même là.
Je pense que dans ma boucle While, il me manque une fonction, mais je ne vois pas laquelle. Si quelqu'un aurait une petite idée...
Merci d'avance et attendant, bonne soirée
Dominique
Sub ImportOutlook()
Dim OlApp As Outlook.Application
Dim OokApp As New Outlook.Application
Dim OokMapi As Outlook.Namespace
Dim OokFold As Outlook.MAPIFolder
Dim OokItem As Outlook.Items
Dim OokApmt As Outlook.AppointmentItem
Dim oItemsInDateRange As Outlook.Items
Dim ListApre As Worksheet, CRM As Worksheet, Don As Worksheet, Agenda As Worksheet
Dim DatDeb As String
Dim DatFin As String
Dim I As Long, J As Long
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Set ListApre = Sheets("Liste_Apprenants")
Set CRM = Sheets("CRM_Extend")
Set Don = Sheets("Donnees")
Set Agenda = Sheets("Agenda")
Set OokMapi = OokApp.GetNamespace("MAPI")
Set OokFold = OokMapi.Folders("mon@adressemail").Folders("Calendrier")
Set OokItem = OokFold.Items
'Date de début et de fin des événemets recherchées
If Don.Range("CE21").Value - 1 > Date Then
DatDeb = Don.Range("CE21").Value - 1
DatDeb = Date
DatFin = Don.Range("CE22").Value + 1
'Efface les anciennes données
Agenda.Range("A1:C500").ClearContents
'Insert les nouvelles données dans mon tableau
Set OokApmt = OokItem.Find("[Start] >= '" & DatDeb & "'")
I = 2
While TypeName(OokApmt) <> "Nothing"
If OokApmt.Start > DatDeb And OokApmt.Start < DatFin Then
I = I + 1
Agenda.Range("A" & I) = DateValue(Format(OokApmt.Start, "dd/mm/yyyy"))
Agenda.Range("B" & I) = Format(OokApmt.Start, "hh:mm")
Agenda.Range("C" & I) = Format(OokApmt.End, "hh:mm")
Set OokApmt = OokItem.FindNext
Wend
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Essayer ce code
Sub ImportOutlook()
Dim OlApp As New Outlook.Application
Dim calendrier As Outlook.Folder
Dim evts_trouvés As Outlook.Items
Dim evt As Outlook.AppointmentItem
Dim filtre As String
Dim DatDeb As Date
Dim DatFin As Date
DatDeb = Date
'affectation calendrier
Set calendrier = OlApp.session.Folders("mon@adressemail").Folders("Calendrier")
'filtrage des événements correspondant à la fourchette de dates
filtre = "[Start] > '" & Format(DatDeb, "ddddd") & "'" & "And" & "[Start] < '" & Format(DatFin, "ddddd") & "'"
Set evts_trouvés = calendrier.Items.Restrict(filtre)
'analyse des événements trouvés
I = 2
For Each evt In evts_trouvés
I = I + 1
Agenda.Range("A" & I) = DateValue(Format(evt.Start, "dd/mm/yyyy"))
Agenda.Range("B" & I) = Format(evt.Start, "hh:mm")
Agenda.Range("C" & I) = Format(evt.End, "hh:mm")
Next evt
End SubBonsoir Thev et merci
Le code que tu m'as fournit fonctionne mais n'insere pas les rdv périodique. Après la ligne
Set evts_trouves = calendrier.Items.Restrict(filtre)j'ai ajouté
evts_trouves.IncludeRecurrences = True
evts_trouves.Sort "[Start]"et là, merveille, tout fonctionne et rapidement s'il vous plait.
Un grand merci pour cette réponse efficace et rapide.
Bonne nuit et encore grand merci
Dominique
