Erreur : la méthode "value" de l'objet "range" a échoué
Bonjour à Toutes et à Tous,
SVP, si quelqu’un peut m'aide je serai reconnaissant .
je viens de fini la réalisation de cette programme comme vous voyez dans les photos , c'est un USERFORM qui nous permet de saisir les arrêts techniques des lignes de production. donc quand on ouvre le programme le premier UserForm (UsrFrm2) s'affiche (Photo N°1).
1 usrfrm2
et là tu peux cliquer sur bouton LIGNES ( en bleu) pour que s'affiche le 2éme USERFORM (UsrFrm1) (Photo N°2) avec une multi-pages qui comport des boutons sous forme des lignes de production donc des machines.
2 usrfrm1 multipages
Le code que j'ai utilisé dans le bouton où je clique est :
Private Sub AA1B_Click()
UsrFrm2.TxtRes.Value = "ACHRAF"
UsrFrm2.TxtLig.Value = "A1"
UsrFrm2.TxtMac.Value = "BOUCHONNEUSE"
UsrFrm2.TxtMat.Value = "M2220"
UsrFrm1.Hide
UsrFrm2.Show
Quand je clique sur n'import quelle bouton (Machine), le programme m'envoyer directement vers "UsrFrm2" Avec l'écriture automatique dans les zones de texte cadrées en rouge dans la photo N°3
3 ecriture automatique
ici l'utilisateur peut remplir le reste des cases, mais le PROBLEME ici quand il click sur le bouton ENREGISTRER (en vert)l'excel affiche un erreur ( la méthode "value" de l'objet "range" a échoué ) et sur place il commence à cessé. comme vous voyez sur la photo N° 4
4 erreur
Voici le code que j'ai utilisé pour le bouton ENREGISTRER :
Private Sub BtnEnr_Click()
Dim LastRow As Long
LastRow = WorksheetFunction.CountA(Sheets("B").Range("B:B"))
UsrFrm2.ListBox.RowSource = ""
If UsrFrm2.TxtRes.Value = "" Or UsrFrm2.TxtLig.Value = "" Or UsrFrm2.TxtMac.Value = "" Or UsrFrm2.TxtMat.Value = "" Or UsrFrm2.TxtDat.Value = "" Or UsrFrm2.TxtPro.Value = "" Or UsrFrm2.TxtInt.Value = "" Or UsrFrm2.TxtRem.Value = "" Or Me.TxtDur.Value = "" Or Me.TxtPdr.Value = "" Or (UsrFrm2.OptCor.Value = False And UsrFrm2.OptPre.Value = False And UsrFrm2.OptAme.Value = False) Then
MsgBox "MERCI DE REMPLIR TOUTES LES CASES !!"
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 2).Value = UsrFrm2.TxtDat.Value
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 3).Value = UsrFrm2.TxtRes.Value
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 4).Value = UsrFrm2.TxtLig.Value
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 5).Value = UsrFrm2.TxtMac.Value
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 6).Value = UsrFrm2.TxtMat.Value
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 7).Value = UsrFrm2.TxtPro.Value
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 8).Value = UsrFrm2.TxtInt.Value
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 9).Value = UsrFrm2.TxtDur.Value
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 10).Value = UsrFrm2.TxtPdr.Value
If UsrFrm2.OptCor.Value = True Then
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 11).Value = "CORRECTIVE"
ElseIf UsrFrm2.OptPre.Value = True Then
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 11).Value = "PREVENTIVE"
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 11).Value = "AMELIORATIVE"
Sheets("B").Cells(LastRow + 1, 12).Value = UsrFrm2.TxtRem.Value
UsrFrm2.TxtDur.Value = ""
UsrFrm2.TxtPdr.Value = ""
UsrFrm2.ListBox.RowSource = "Tble"
ActiveWorkbook.Save
Merci en avance pour votre collaboration et attention.
NB : SVP, si le message a besoin de plus de clarification, nécessiter pas à demander pour que je reçoit la bonne solution
Très bon week end
L'utilisation de cette instruction
fait planter Excel si la plage à laquelle elle fait référence, est modifiée en cours d'exécution. Mieux vaut utiliser :
UsrFrm2.ListBox.List
est ce que cette cas peut la voir même j'ai déjà fait :
UsrFrm2.listbox.rowsource = ""
et après l'exécution des autres codes j'ai l'appeler en cours :
usrfrm2.listbox.rowsource = "Tble"
Si non, j'arrive pas à comprendre comment puis j'utilise le code que tu m'a donnée !!
usrfrm2.listbox.list
et Merci pour la réponse, comme la 1er fois que j'utilise ce forum je viens de voir votre commentaire.
Merci bcp
'// pour initialiser
usrfrm2.Listbox1.Clear
'// pour charger
usrfrm2.ListBox1.List = Range("Tble").Value
Bonjour Monsieur,
j'ai essayé ce code, mais il s'affiche ce message d'erreur comme vous voyez ci-dessous :
erreur
Merci Bcp pour votre collaboration
Fournissez une version anonymisée de votre classeur. Sans cela, impossible de vous aider.
D'accord veuillez trouver ci-joint l'application , si vous voulez d'entrer au classeurs et fenetre de VBA vous pouvez cliquez sur "ADMIN" Mot de pase requis est 2707.
REMARQUES :
J'ai essayé de modifier la taille de tableau comme vous voyez sur la photo( N° 5 , 6 et 7), excel s'affiche le même message d'erreur avec le même problème.
5 6 7
NB : vous pouvez enregistrer deux ou 3 arrêts mais après la fermeture et la réouverture de l'application tu peux ajouter un seul arrêt ou 2 et après il fait même erreur.
Merci encours une fois.
Encore une fois n'utilisez pas la propriété "Rowsource" pour un tableau modifié à l'exécution. Cela provoque l'arrêt d'Excel.
J'ai donc remplacé partout la propriété "Rowsource" par la propriété "List' et ai ajouté une Listbox supplémentaire pour les titres car ils ne sont pas affichés avec la propriété "List".
ci-joint fichier corrigé à tester
Merci Beaucoup THEV . maintenant l'application est propre
Merci pour votre temps, et vraiment je suis heureux d'être membre de cette famille .
Bonne journée et bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "erreur methode value objet range echoue"
