Les formules de mon tableau Excel ne s'étendent pas si ajout ligne
Je suis actuellement sur un fichier de charge de travail.
J'utilise un tableau Excel (insertion > tableau). Ce tableau est "subdivisé" en deux parties, une partie à remplir et une autre de calcul (extraction d'un nombre dans la partie à remplir). Lorsque je rajoute une ligne, les formules de la partie calcul ne se copient pas automatiquement comme elles devraient normalement (de ce que j'ai compris sur les tableau excel). Après est-ce que la "subdivision" du tableau, c'est à dire qu'une partie est sans formule et l'autre oui, peut entraîner ce type de problème ? Faut-il séparer le tableau en deux tableaux ?
S'il n'y a pas de solution, il faudra probablement passer par un code VBA.
Merci pour vos retours !
Cordialement !
Merci de joindre un fichier pour une aide adaptée du forum.
Cdlt?
Comme le dit Jean-Eric un fichier exemple ça aide. Cependant une première réponse qui me semble logique : Comment excel peut il savoir quelles formules doivent être recopiées?
Hello !
Merci pour vos réponses, il est vrai que pour des raisons de confidentialité je ne peux pas partager le fichier tel quel. J'allais faire un fichier test, puis je me suis finalement replongé dans mon fichier d'origine et j'ai trouvé la soluce !
Pour te répondre yal_excel, je n'ai peut-être pas été assez clair, mais quand on utilise la fonction Tableau d'excel, toute formule que l'on met dans une cellule d'une colonne est direct copiée sur l'ensemble de la colonne, donc logiquement quand tu ajoutes une ligne, la formule doit se copier automatiquement.
Dans mon cas ça ne marchait pas pour une raison toute bête, ma formule n'était pas tirée de base sur tout le tableau excel, ce qui provoque un "problème" de conception du tableau car justement il est fait pour tirer la formule sur toute la colonne.
Vu que la zone en question n'était pas prévue pour recevoir la formule, j'ai tout simplement réduit mon tableau excel jusqu'à la dernière cellule devant inclure la formule, et ça marche :)
Cordialement !
Est-il possible pour un modérateur de passer mon dernier message en résolu ? (je ne peux pas le faire).
Merci !
Cordialement !
Rechercher des sujets similaires à "formules mon tableau etendent pas ajout ligne"
