Ajouter des lignes via un formulaire
J'aimerai ajouter des lignes sur une nouvelle feuille et avoir un enregistrement automatique à chaque fois. j'ai commencer une macro mais je n'arrive pas à ajouter les lignes à la suite. en gros A chaque fois que j'appuis sur le bouton il faut ajouter une ligne dans le référencement et revenir à la feuille bouton automatiquement et supprimer les infos sauf la case chargeur. je mets mon fichier en lien merci d'avance.
Bonjour Xavier77600,
Voici un code VBA pour faire ce que tu demandes :
Sub AjoutLigne()
Sheets("Macro").Select
    If Range("B4").Value = "" Or Range("C4").Value = "" Or Range("D4").Value = "" Or Range("D4").Value = "" Then
        MsgBox "Vous n'avez pas ou partiellement saisis les champs nécessaires"
        Range("B4:E4").Select
        Selection.Copy
        Sheets("Référencement chargeurs").Select
        derniereLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & derniereLigne).Select
            :=False, Transpose:=False
        Selection.ClearContents
Je te joins le fichier.
j'ai pris le temps d'ajouter un msgbox afin d'alerter lorsque la ligne est pas ou pas entièrement rempli :)
bonne continuation
UPDATE :
J'avais mal lu ton post, mon code effaçais la case avec écrit CHARGEUR :
Range("C4:E4").Select
Voila, j'ai corrigé cette partie. Je te joins une V2
cdlt,
Merci beaucoup ça fonctionne nickel. merci.
je t'en prie, n'hésite pas à dire que le sujet est clos
En me relisant, j'ai encore fait une boulette, dans le code il faudrai que tu modifies
Sub AjoutLigne()
par
Sub AjoutLigne()
Sinon, tu vois la mise à jour pendant la macro, c'est pas beau.
Ok pas de soucis j’ai bien modifié la macro et ça fonctionne du coup sujet clos pour moi merci encore
Rechercher des sujets similaires à "ajouter lignes via formulaire"
