Erreur d'éxécution d'une macro
Voici ma maccro :
Sub essais()
'Remplissage fiche de test TI
With Sheets("FicheTestTI").Cells
Set CEL = .Find("Pré requis", LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
If Not CEL Is Nothing Then
prem = CEL.Address
I = 1
Do
Sheets("FicheTestTI").Range("C" & CEL.Row).Value = Sheets("BD (2)").Range("E" & I).Value
I = I + 1
If Sheets("FicheTestTI").Range("C" & CEL.Row).Value = "" Then
Sheets("FicheTestTI").Rows(CEL.Row).Delete
Set CEL = .FindNext(CEL)
Loop While Not CEL Is Nothing And prem <> CEL.Address
Le soucis est que si la ligne est supprimé il me met ce message d'erreur :
" Impossibilité de lire la propriété FindNext de la classe Range "
Mon but étant de transférer des données d'un tableau d'un onglet vers un autre onglet avec une mise en page et qui s'il n'y a pas de valeur que la ligne soit supprimée
est il possible de le contourner ou de trouver une solution ?
bonjour Mika51,
Avec un fichier cela serai plus simple de te donner un coup de main :)
cordialement,
Voici un fichier exemple
13fichier-test.xlsm (115.66 Ko)
En principe quand on envisage des suppressions de ligne, on commence par la dernière ligne et on remonte. Comme cela quahd une ligne est supprimée, on n'est pas impacté par la remontée des lignes supérieures.
Merci galopin01, mais comment procéder avec mon code ?
Ça je ne sais pas. Je ne comprend pas vraiment le but de la macro.
Par ailleurs je n'utiliserai surement pas find car je ne travaille jamais directement sur les feuilles.
En gros je pars d'une grosse base de donnée (remplie à la main)
Puis en cliquant sur un bouton je dispatche toutes les informations remplies dans les feuilles avec la bonne mise en page (le but est de simplifier mon existant avec plusieurs fichier excel => remplacé par un seul fichier excel)
donc ma macros renvoie la valeur correspondant à l'endroit ou je fais ma recherche mais si la valeur est vide j'aimerai supprimer la ligne de la feuille avec la bonne mise en page.
Mika
Si vous voulez conserver votre boucle Find, la seule solution est de stocker dans une variable objet les lignes à supprimer. Ci-dessous code
Sub essais()
    Dim CEL As Range
    Dim I As Long
    Dim lignes_à_supprimer As Range
            prem = CEL.Address
            I = 1
            Do
                I = I + 1
                    If lignes_à_supprimer Is Nothing Then Set lignes_à_supprimer = Sheets("FicheTestTI").Rows(CEL.Row) _
                    Else Set lignes_à_supprimer = Union(lignes_à_supprimer, Sheets("FicheTestTI").Rows(CEL.Row))
    lignes_à_supprimer.Delete
NB : veillez à indenter vore code correctement pour une meilleure lisibilité
Merci beaucoup cela fonctionne que je le voulais !!!
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution macro"
