L'indice n'appartient pas a la sélection
Bon matin !!
J'ai créer une macro et il m'arrive assez 'aléatoirement' ce message d'erreur
Erreur d'exécution :
l'indice n'appartient pas a la sélection
l'erreur est apparu après que j'ai changer la suite du code. Suite à l'erreur j'ai mis le reste du code en commentaire mais l'erreur se poursuit. Quelqu'un peut il m'aider ??
Merci de votre temps,
Gabriel
MsgBox "début"
'___
With ActiveWorkbook.Worksheets("Vue d'ensemble")
max = Range("B5").End(xlDown).Row
nbcells = Application.CountA(Range("B2:B" & max))
'___
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
nb = 0
For j = 5 To nbcells
If e.Cells(j, 2).Interior.Color = RGB(207, 228, 231) Then
nb = nb + 1
dico(j) = ""
k = dico.keys
mess = ""
tt = k(0) + 6
'MsgBox tt
suppFin = k(1) - 1 'l'erreur m'indique cette ligne la !!
'MsgBox suppFinBonjour,
Voici un essai de modification du code :
sub test()
dim t()
dl = .Range("B" & .rows.count).End(xlup).Row
nbcells = Application.CountA(.Range("B2:B" & dl))
If .Cells(j, 2).Interior.Color = RGB(207, 228, 231) Then 'en supposant que e est "vue d'ensemble"
n = n + 1: redim preserve t(1 to n)
t(n) = j
if n > 0 then tt = t(1) + 6
'MsgBox tt
if n > 1 then suppFin = t(2) - 1 'l'erreur m'indique cette ligne la !!
'MsgBox suppFin
end subJ'ai enlevé le dico qui ne sert à rien ici car aucun doublon possible et pas de gestion de couple key/item. J'ai mis un tableau à la place.
J'ai supposé que la variable e était la feuille "vue d'ensemble".
Est-ce que la colonne B contient des formules ? La variable nbcells a-t-elle un réel intérêt ?
L'erreur venait sans doute du fait que le dico ne contenait qu'un élément et donc que le tableau avec les clés (variable k), s'arrêtant à 0, n'avait pas d'élément 1.
Cdlt,
Merci beaucoup !!
La variable e est bien la feuille "vue d'ensemble" et oui, on trouve des formules sur la colonne B et nbcells et important pour la suite du programme.
Je vais relire sur les différences entre tableaux et dictionnaire pour éviter de refaire la même erreur !!
Merci encore et bonne journée,
Si la colonne B contient des formules, nbcells devrait valoir dl - 1 selon toute vraisemblance.
Et c'est étonnant de voir une boucle for j = 5 to nbcells. Je n'ai pas vu le fichier mais il m'aurait paru normal de voir for j = 2 to dl, d'où ma question.
Le dictionnaire sert principalement à gérer les doublons. Etant donné que les clés sont les numéros de ligne, il ne peut y en avoir (de doublons). Je pense donc qu'il est préférable d'utiliser une variable tableau (qui sert également à stocker plusieurs éléments) pour la rapidité de l'exécution et pour éviter toute confusion.
Merci, très bonne fin de journée à vous aussi !
