VBA : Télécharger un fichier Excel depuis Sharepoint dans Microsoft 365
J'ai longtemps utilisé une macro qui me permettait de télécharger une bonne centaine de fichiers dans des dossiers d'un Sharepoint 2013 et qui fonctionnait à merveille.
Or, le Sharepoint a été mis à jour et j'obtiens une erreur assez intéressante.
Dans le code suivant, seule la loop est intéressante :
For x = 1 To nombre
Dim nomdufichier As String
nomdufichier = Range("A" & x)
Range("B" & x).Select
Selection.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemincomplet & "\DL " & nomdufichier & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
NextVoici ce qu'il se passe depuis la nouvelle version du Sharepoint.
Dans la colonne A, le nom du fichier
Dans la colonne B, le lien vers le Sharepoint du fichier.
Le lien est sélectionné. Le fichier s'ouvre. Puis est enregistré et se ferme avant de recommencer la boucle au dessus pour faire le fichier suivant.
Tout fonctionnait bien dans l'ancienne version, mais à présent, lorsque s'exécute le "ActiveWorkbook.SaveAs", il le fait AVANT que le lien ne s'ouvre. Donc en fait ça enregistre le fichier qui contient la macro et non pas celui qui est censé s'ouvrir.
Comment résoudre ce probleme ?
Merci beaucoup
Le code entier pour les curieux
Sub DL()
Sheets("Hidden").Visible = True
Dim relativePath As String
relativePath = Application.ActiveWorkbook.Path
Dim chemin_dossier As String
chemin_dossier = "DD Trackers"
Sheets("Hidden").Select
Dim dateextract As String
dateextract = Cells(1, 1)
Sheets("DL").Select
Dim chemincomplet As String
chemincomplet = relativePath & "\" & chemin_dossier & " - " & dateextract
If Dir(chemincomplet, vbDirectory) <> vbNullString Then
MkDir (chemincomplet)
Dim nombre As Integer
nombre = Range("B5")
Sheets("DL").Select
For x = 1 To nombre
ActiveWindow.Close
Sheets("Hidden").Visible = False
MsgBox "All the files are downloaded."
End SubBonjour,
Essayez ceci, insertion de "DoEvents" pour laisser au programme le temps de finir l'enregistrement (non testé)
Sub DL()
Dim RelativePath As String, Chemin_Dossier As String, DateExtract As String, CheminComplet As String, NomDuFichier As String
Dim Nombre As Long
Application.ScreenUpdating
RelativePath = Application.ActiveWorkbook.Path
Chemin_Dossier = "DD Trackers"
DateExtract = Sheets("Hidden").Cells(1, 1)
Sheets("DL").Select
CheminComplet = RelativePath & "\" & Chemin_Dossier & " - " & DateExtract
If Dir(CheminComplet, vbDirectory) = vbNullString Then MkDir (CheminComplet)
Nombre = Sheets("Hidden").Range("B5")
Sheets("DL").Select
For x = 1 To Nombre
NomDuFichier = Sheets("DL").Range("A" & x)
Sheets("DL").Range("B" & x).Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=CheminComplet & "\DL " & NomDuFichier & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
DoEvents
ActiveWindow.Close
End SubCdlt
Bonjour Arturo83, merci énormément pour votre réponse.
Déjà rien qu'au niveau de la syntaxe du Code, j'apprends des choses (mettre tous les String au début etc.)
Par contre j'obtiens une erreur lorsque je teste votre code. Relativement au ScreenUpdating une fenêtre me dit que c'est une erreur de compilation, Utilisation incorrecte de la propriété.
Qu'en pensez-vous ?
Voici une capture d'écran.
Et oui, j'ai écrasé malencontreusement "=False"
En effet, le code s'exécute... mais j'obtiens la même erreur qu'au début ! La macro veut enregistrer le fichier avant d'avoir ouvert celui du lien.
Quand d'ailleurs, j'exécute la macro pas à pas, cette erreur disparaît vu que j'attends que le fichier s'ouvre avant de lancer l'étape suivante.
Comment y remédier
Remontez le DoEvents d'une ligne, avant l'enregistrement.
Je vois ce que vous voulez dire. Le DoEvents est censé attendre que tout soit réalisé pour lancer la commande suivante, en l'espèce, la sauvegarde du fichier.
Malheureusement, ce n'est pas le cas et le fichier principal s'enregistre avant que le fichier suivant ne s'ouvre.
Et le problème est corrigé lors d'une exécution pas à pas où l'on prend le temps d'attendre.
N'existe-t-il pas une commande sauvegarde de fichier sans pour autant être obligé de l'ouvrir ? Cela solutionnerait le problème.
Ci-dessous le DoEvents remonté d'un cran :
Sub DL_DD_Trackers2()
Dim Nombre As Long
Sheets("DL").Select
Sheets("DL").Select
For x = 1 To Nombre
DoEvents
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=CheminComplet & "\DL DD Tracker " & NomDuFichier & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
End SubBonjour à tous,
J'ai trouvé une autre fonction qui téléchargeait les fichiers du Sharepoint, mais pour le coup je n'arrive pas à l'intégrer dans mon code.
Sub DownloadFromSharepoint()
Dim myURL As String
myURL = "https://MYSHAREPOINTSITE/FILE.XLSX"
Dim WinHttpReq As Object
Set WinHttpReq = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
WinHttpReq.Open "GET", myURL, False
WinHttpReq.Send
If WinHttpReq.Status = 200 Then
Set oStream = CreateObject("ADODB.Stream")
oStream.Open
oStream.Type = 1
oStream.Write WinHttpReq.ResponseBody
oStream.SaveToFile ("C:\Users\DOMAIN\FILE.XLSX")
oStream.Close
