Message d'erreur : L'indice est en dehors des dimensions du tableau
J'ai fait un petit morceau de vba en me fiant à un tutoriel, mais lorsque je lance la macro j'ai un message d'erreur qui me dit : erreur d'exécution 9 - l'indice est en dehors des dimensions du tableau.
J'ai re suivi le tutoriel pas à pas avec le code indiqué et j'ai toujours le même problème. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
58facturation.xlsm (60.95 Ko)
bonjour,
Sheets("Historique_Factures").Range("A" & ligne).Value = Sheets("Factures").Range("G3").Value
dans cette instruction tu fais référence à la feuille nommée factures, mais dans ton classeur elle n'existe pas (il y a bien une feuille facture)
Merci déjà pour ta réponse.
J'ai bien une feuille Facture dans mon classeur, j'avais mis dans le code un "s" à facture je viens de le retirer car ma feuille s'appelle bien "facture"
je viens de retester et j'ai le même problème.
a priori deux soucis :
ligne = Sheets("Historique_Factures").Range("A2").End(xlDown).Row + 1 donne un N° supérieur à la capacité d'excel
la feuille ne s’appelle pas "Facture" mais "Facture " (avec espace en fin)
Merci à toi pour ta réponse.
Alors j'ai retiré l'espace en plus sur ma feuille Facture
Je n'ai pas touché au +1 car je veux que mon numéro de facture s'incrémente et sur le tutoriel c'était bien comme ça donc je vois pas comment faire autrement.
Donc quand je relance en ayant juste modifié l'espace de ma feuille j'ai maintenant un nouveau message :
Erreur d'éxécution : 1004
Erreur définie par l'application ou par l'objet
A la place de Row +1 j'ai mis Value +1 et j'ai mis juste un numéro à la place de FA21_07_0056
Bon maintenant il faut que j'arrive à mettre correctement mon numéro de facture avec l'année le mois
En espérant ne pas trop m'arracher les cheveux :-)
Peut être comme ceci ?
Sub ARCHIVER()
Dim Ligne As Integer
With Sheets("Historique_Factures")
    Ligne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & Ligne).Value = Sheets("Facture").Range("G3").Value
    .Range("B" & Ligne).Value = Sheets("Facture").Range("G4").Value
    .Range("C" & Ligne).Value = Sheets("Facture").Range("H5").Value
With Sheets("Facture")
    .Range("H5").ClearContents
    .Range("G3").Value = "FA" & _
        Format(Date, "yy") & "_" & _
        Format(Month(Date), "00") & "_" & _
        Format(Right(.Range("G3").Value, 4) + 1, "0000")
    .Range("B18:F35,G37").ClearContents
Votre profil mentionne excel 2007 mais à voir votre fichier, je pense que vous êtes sous MAC.
Merci mille fois merci Dan
Ça fonctionne très bien et j'aurai encore tous mes cheveux ce soir ;-)
Oui en effet je suis sous Mac et j'ai changé de version excel, il faudrait que je modifie sur mon profil en effet
Rechercher des sujets similaires à "message erreur indice dehors dimensions tableau"
