Problème erreur 92 sur un userform excel2019
j ai 1 petit problème je suis débutant sur Excel vba et j ai créer 1 programme pour aider mais parent dans les papier qui s ont a remplir donc j ai créer 1 tableau avec 4 colonne a remplir grâce a des userform j ai finis de programmer la première colonne tout fonctionne parfaitement mais les autre colonne qui se rempli avec les bouton colonne ( b c d) ne fonctionne pas des que j'appuis sur l un des bouton colonne b c d Excel m'affiche erreur d'exécution 91 et le débogage m'amène a mon programme qui et exact a celui du bouton de la colonne a qui fonctionne bien donc si vous pouvais m'aider a régler se problème je serais très heureux merci en attente de vaut réponse j'espère positive
capture capture1 capture3
bonjour,
Cette capture d'écran n'apporte rien : Il faut le fichier pour tester.
Tu peux tester le bouton débogage: ça ne mord pas, ça n'explose pas...
Une fois que tu as appuyé sur ce bouton tu appuies sur la touche F9 successivement plusieurs fois jusqu'à comprendre sur quelle ligne réellement le programme dijoncte... Au bout de quelques essais tu arriveras à repérer cette ligne : Il est probable que cette ligne fait référence à un objet (probablement un contrôle Textbox ou autre) qui n'existe pas. (ou est mal orthographié...)
Si tu ne trouves pas il faudra joindre le fichier (juste avec le UserForm et la feuille KIVABIEN avec. Juste une ligne de donnée bidon suffira.
Rechercher des sujets similaires à "probleme erreur userform excel2019"
