MéthodeFind Excel à partir d'une macro Word
Pour résumé je réaliser un modèle word sous vba.
Ce modèle permet de faire des compte rendu d'expertise
Lors de l'enregistrement de mon fichier word rempli j'utilise un répertoire excel afin de pouvoir enregistrer des donées utiles et faciliter la recherche des fichiers.
Ainsi j'utilise la méthode find afin de m'assurer avant l'enregistrement qu'il n'y a pas de numéro de rapport déjà existant (Chaque rapport à un numéro unique)
Cependant quand je fais un test vérifiant que mon fichier ne s'enregistre pas quand il y a un doublons au niveau du numéro unique j'ai l'erreur suivante qui apparait :
erreur d'exécution 13 Incompatibilité de type sur la ligne suivante
Set TrouveRMA = .Cells.Find(what:=RMA_Cherche, LookAt:=xlPart)
Voici la partie du code correspondante
Dim TrouveRMA As Range
Dim xlApp As Excel.Application
Set xlApp = New Excel.Application
xlApp.Visible = True
Dim strWorkbookName As String
strWorkbookName = "V:\s6_mqp\Stagiaire\Louis DONIN\F5\RMA\CRE\Nouveau dossier\CRE.xls"
Dim xlBook As Excel.Workbook
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(FileName:=strWorkbookName)
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Set xlSheet = xlBook.Sheets("Feuil1")
Dim derniereligne As Long, nouvellelign As Long
Dim RMA_Cherche As String
Dim Incrementation As Variant
RMA_Cherche = NumRMAbox.Text
With xlSheet.Range("E:E")
If TrouveRMA Is Nothing Then
derniereligne = xlSheet.Range("C" & xlSheet.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
xlSheet.Cells(derniereligne, 1).Value = DeptReparation
xlSheet.Cells(derniereligne, 3).Value = PN & "-" & SN
xlSheet.Cells(derniereligne, 5).Value = NumRMA
xlSheet.Cells(derniereligne, 4).Value = WHO
derniereligne = xlSheet.Range("B" & xlSheet.Rows.Count).End(xlUp).Row
nouvelleligne = xlSheet.Range("B" & xlSheet.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Incrementation = xlSheet.Cells(derniereligne, 2).Value
Dim stPLettre As String 'partie inchangée du CRE
Dim iPrecNum As Variant 'Numero précédent
iPrecNum = Left(Incrementation, 4) 'Extraction Numéro..
xlSheet.Cells(nouvelleligne, 2).Value = Format(iPrecNum + 1, "0000") & "-" & DeptReparation & "-" & PN & "-" & SN & "-" & OF
For Each controle In ActiveDocument.ContentControls
If controle.Title = "NumCRE" Then
controle.Range.Text = xlSheet.Cells(nouvelleligne, 2).Value
numCRE = controle.Range.Text
Dim strTime, chemin_F52, chemin_F54, chemin_F1, chemin_F2, chemin_F4 As String
strTime = Format(Now, "yyyy")
chemin_F1 = "V:\s6_mqp\Stagiaire\Louis DONIN\F5\RMA\CRE\Nouveau dossier\F1\"
chemin_F2 = "V:\s6_mqp\Stagiaire\Louis DONIN\F5\RMA\CRE\Nouveau dossier\F2\"
chemin_F4 = "V:\s6_mqp\Stagiaire\Louis DONIN\F5\RMA\CRE\Nouveau dossier\F4\"
chemin_F52 = "V:\s6_mqp\Stagiaire\Louis DONIN\F5\RMA\CRE\Nouveau dossier\F52\A Valider\" & strTime & "\"
chemin_F54 = "V:\s6_mqp\Stagiaire\Louis DONIN\F5\RMA\CRE\Nouveau dossier\F54\A Valider\" & strTime & "\"
If DeptReparation = "F1" Then
ActiveDocument.SaveAs FileName:=chemin_F1 & numCRE & "-" & strTime, FileFormat:=wdFormatFlatXMLMacroEnabled
ElseIf DeptReparation = "F2" Then
ActiveDocument.SaveAs FileName:=chemin_F2 & numCRE & "-" & strTime, FileFormat:=wdFormatFlatXMLMacroEnabled
ElseIf DeptReparation = "F4" Then
ActiveDocument.SaveAs FileName:=chemin_F4 & numCRE & "-" & strTime, FileFormat:=wdFormatFlatXMLMacroEnabled
ElseIf DeptReparation = "F52" Then
ActiveDocument.SaveAs FileName:=chemin_F52 & numCRE & "-" & strTime, FileFormat:=wdFormatFlatXMLMacroEnabled
xlSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=xlSheet.Cells(nouvelleligne, 2), Address:=chemin_F52 & xlSheet.Cells(nouvelleligne, 2).Value & "-" & strTime & ".xml"
ElseIf DeptReparation = "F54" Then
ActiveDocument.SaveAs FileName:=chemin_F54 & numCRE & "-" & strTime, FileFormat:=wdFormatFlatXMLMacroEnabled
'xlBook.Save
xlBook.Close
Msgbox "Répertoire déjà rempli avec ce CRE"
xlBook.Close
Set TrouveRMA = Nothing
Set xlApp = Nothing
Set xlBook = Nothing
Set xlSheet = Nothing
Ca fais trois jours que je suis bloqué la dessus merci d'avance pour toute aide proposé.
(PS lorsque le numéro RMA n'est pas dans le répertoire la macro s'exécute sans erreur)
Bonjour dli1,
En parcourant rapidement ton code VBA je ne retrouve pas l'assignation pour "NumRMAbox".
Si tu exécutes le code en mode débogage, quelle valeur figure dans la variable "RMA_Cherche" lorsque l'exécution se trouve sur la ligne qui produit l'erreur d'exécution ?
Bonjour Gvialles et bien vu, d'autant que plus bas on trouve "NumRMA" faudrait savoir si c'est "NumRMAbox" ou "NumRMA"
Si c'est une Textbox il y a de forte chance que ce soit là
RMA_Cherche = NumRMA.value
Rechercher des sujets similaires à "methodefind partir macro word"
