Macro VBA selection et remplacement
Je débute en VBA et j'aimerais votre aide sur un code.
Je cherche a selectionner les valeurs de la colonne U de fichier FRS qui est mon fichier actif, puis de regarder si cette valeur est présente dans le fichier MD, colonne 2, si oui, prendre la valeur de la ligne ou il se trouve et a la colonne F, puis coller cette valeur dans la colonne AG de la ligne de base de mon fichier actif.
Sub Macro2()
'déclaration
Dim valueMD, valueFRS, rowMD, rowFRS, lastRowMD, lastRowFRS As Long
Dim valA As String
Dim wsMD, wsFRS As Worksheet
Workbooks("MD.xlsm").Activate
Set wsMD = ActiveWorkbook.Sheets("Upage WS-2.2")
MsgBox ActiveWorkbook.Name
lastRowMD = wsMD.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ThisWorkbook.Activate
Set wsFRS = ActiveWorkbook.Sheets("Product")
lastRowFRS = wsFRS.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'boucles
For rowFRS = 1 To lastRowFRS
valueFRS = wsFRS.Cells(rowFRS, 21).Value 'col U : 21
For rowMD = 1 To lastRowMD
valueMD = wsMD.Cells(rowMD, 2).Value 'col B : 2
If valueMD = valueFRS Then
valA = wsMD.Cells(rowDM, 9).Value
wsFRS.Cells(rowFRS, 33).Value = valA 'col AF et AR : 32 44
Pour commencer, prendre les bonnes habitudes. Lorsque vous écrivez :
Dim wsMD, wsFRS As WorksheetwsMD est du type Variant et wsFRS du type Worksheet. Vous pouvez le vérifier en ajoutant :
1 wsMD = "toto"
2 wsFRS = "tata"Vous aurez une erreur sur la ligne 2, mais pas sur la ligne 1 où wsMD aura pris la valeur "toto".
Pour déclarer 2 feuilles, il faut donc écrire
Dim wsMD As Worksheet, wsFRS As WorksheetIdem pour votre série de Long.
Ensuite, vous avez un éditeur de code dans les outils (icone </>), il vous permet de conserver l'indentation, ce qui facilite la lecture d'un code.
Question : votre macro se trouve dans le classeur MD.xlsm ?
Merci, j'ai modifié, ma macro se trouve dans mon doc FRS.
Sub Macro1()
'déclaration
Dim valueDM As Long, valueFRS As Long, rowDM As Long, rowFRS As Long, lastRowDM As Long, lastRowFRS As Long
Dim valA As String
Workbooks("Copie de FRANCE MasterData Produits.xlsm").Activate
Set wsDM = ActiveWorkbook.Sheets("ACTIFS")
lastRowDM = wsDM.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'boucles
For rowDM = 1 To lastRowDM
valueDM = wsDM.Cells(rowDM, 2).Value 'col B : 2
If valueDM = valueFRS Then
valA = wsDM.Cells(rowDM, 44).Value
wsFRS.Cells(rowFRS, 32).Value = valA 'col AF et AR : 32 44
End SubJe n'ai fait que modifier un peu votre code pour qu'il fonctionne et que vous puissiez voir les pb.
Ce code peut être optimisé, il est possible de faire beaucoup plus simple (le va-et-vient entre les classeurs n'est pas nécessaire).
J'ai tout mis dans le dossier d:\PB\ chez moi, vous changerez le path.
Sub Macro2()
'déclaration
Dim valA As String, fichier As String
Dim wsDM As Worksheet, wsFRS As Worksheet, wBook As Workbook
fichier = "d:\PB\Copie de FRANCE MasterData Produits.xlsm"
Set wBook = Workbooks.Open(fichier)
wBook.Activate
Set wsDM = wBook.Sheets("ACTIFS")
'boucles
Next rowDM
Next rowFRS
