Gestion d'erreur
Salut,
J'ai une procédure qui balaye un tableau pour reporter des valeurs dans un UserForm et qui va ensuite rechercher ces valeurs dans un autre tableau pour afficher un paramètre lié.
Le code :
Public Sub Initialisation_ListeEffectivitéPNS()
'Liste des PNs effectifs
ListeEffectivitéPNs.Clear
With Tables_matériels.Sheets("PNsPNs")
    On Error GoTo Fin
    RangeUp = WorksheetFunction.Match(Clé_PN, .Columns(vbColonne_PNsPNs_PN), 0)
    RangeDown = RangeUp + WorksheetFunction.CountIf(.Columns(vbColonne_PNsPNs_PN), Clé_PN) - 1
    For Ligne = RangeUp To RangeDown
        'Gestion des doublons
        If .Cells(Ligne, vbColonne_PNsPNs_Actif) = True And .Cells(Ligne, vbColonne_PNsPNs_Clé) <> .Cells(Ligne - 1, vbColonne_PNsPNs_Clé) Then
            CléPNSupport = .Cells(Ligne, vbColonne_PNsPNs_PNSupport)
            'Report des PNs
            ListeEffectivitéPNs.AddItem WorksheetFunction.VLookup(CléPNSupport, Plage_PNs, vbColonne_PNs_PN, False)
            ListeEffectivitéPNs.List(ListeEffectivitéPNs.ListCount - 1, 1) = Chr(124) & " " & WorksheetFunction.VLookup(CléPNSupport, Plage_PNs, vbColonne_PNs_PN, False)
            ListeEffectivitéPNs.List(ListeEffectivitéPNs.ListCount - 1, 2) = Chr(124)
            ListeEffectivitéPNs.List(ListeEffectivitéPNs.ListCount - 1, 3) = .Cells(Ligne, vbColonne_PNsPNs_PNSupport).Value
            ListeEffectivitéPNs.List(ListeEffectivitéPNs.ListCount - 1, 4) = .Cells(Ligne, vbColonne_PNsPNs_Clé).Value
            'Recherche des interchangeabilités définies sur le PN
            With Tables_matériels.Sheets("InterPNs")
                On Error GoTo Suite
                RangeUpInter = WorksheetFunction.Match(Clé_PN, .Columns(vbColonne_InterPNs_PN), 0)
                RangeDownInter = RangeUpInter + WorksheetFunction.CountIf(.Columns(vbColonne_InterPNs_PN), Clé_PN) - 1
                For LigneInter = RangeUpInter To RangeDownInter
                    If .Cells(LigneInter, vbColonne_InterPNs_Clé) <> .Cells(LigneInter - 1, vbColonne_InterPNs_Clé) _
                    And .Cells(LigneInter, vbColonne_InterPNs_PNSupport) = CléPNSupport _
                    And .Cells(LigneInter, vbColonne_InterPNs_Actif) = True Then
                        Usf0380_PNs.ListeEffectivitéPNs.List(Usf0380_PNs.ListeEffectivitéPNs.ListCount - 1, 2) = Chr(124) & " X"
                        Exit For
                Next LigneInter
Suite:
    Next Ligne
Call Tri_Listes(Me.ListeEffectivitéPNs)
Fin:
Call Activation_contrôles
Dans l'idée je voudrais que si la première boucle dans
est en erreur (la fonction Match ne trouve pas la valeur cherchée,) je saute la procédure pour aller à la fin. Et si la valeur est trouvée mais que la deuxième boucle dans
est en erreur (même critère d'erreur) je ne saute que la boucle en question.
Mon problème est que le
On Error GoTo Suite
semble ne pas fonctionner. Si le Match est en erreur la macro plante au lieu d'aller au Suite :
J'ai essayé d'annuler le On Error Goto Fin par un On Error Goto 0 après le premier Match dans l'espoir que ça permette au On Error Goto Suite d'être validé mais ça n'a rien changé. Je bloque là dessus depuis 2 jours.
Pourquoi est ce que le deuxième Goto ne fonctionne pas ?
Merci d'avance.
Manu
Je pense que votre fermeture des indentations n'est pas correcte. Je n'ai pas vu, de mémoire, de fermeture de boucle au sein d'une procédure alternative, après je dis peut être de bêtises, mais à tester tout de même :
    On Error GoTo Fin
            'Report des PNs
                On Error GoTo Suite
                        Exit For
                Next LigneInter
    Next Ligne
Suite:
Next Ligne
Fin:
Ou sinon vous testez que RangeUpInter n'est pas rien via :
If Not RangeUpInter Is Nothing Then
    'Mes exécutions
Ce ne sont que des pistes il y en a d'autres telle que On Error Resume Next, On Error GoTo Line, etc ....
Cdlt,
Founir le fichier svp
Suite à la réponse de Ergotamine j'ai déplacé le Fin: avant le dernier End with et j'ai pris l'option de tester la valeur de RangeUpInter en mettant un On Error Resume Next devant. Ca fonctionne.
En essayant de conserver le On Error Goto Suite la boucle fonctionne pour les 2 premières valeurs et plante ensuite... Vu que l'autre solution fonctionne je laisse tomber cette option.
Merci pour le coup de main.
Pour Galopin : je ne peux pas fournir le fichier, c'est un système complet qui comprend 6 fichiers imbriqués et qui font appel à plus de 4 Go de données. Ca limite mes possibilités de partage.
Manu
Rechercher des sujets similaires à "gestion erreur"
