Bouton avec code
J'ai un bouton dans un onglet d'excel qui m'ouvre un onglet existant et me crée un bouton dessus.
Je voudrais savoir comment faire pour ajouter du code sur ce deuxième bouton qui me permettra d'ouvrir un autre onglet existant.
J'ai donc ce code qui après click sur le premier bouton, fait une recherche et, si elle est fructueuse, m'ouvre un onglet existant et crée un bouton dessus.
Private Sub Chercher_Click()
On Error Resume Next
Sheets(Range("B19").Value).Visible = 1
If Err <> 0 Then
MsgBox "Pas d'invité avec ce nom dans la liste. Faites une autre recherche. Attention à l'orthographe et aux accents.", , "Message Erreur"
Sheets(Range("B19").Value).Activate
ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.CommandButton.1", Link:=False _
, DisplayAsIcon:=False, Left:=183.75, Top:=119.25, Width:=169.5, _
Height:=79.5).Select
ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Select
End SubJe voudrais donc ajouter du code sur ce bouton, style :
Sheets("Modification").Activate
mais je ne sais pas comment l'appliquer à ce bouton.
Je demande donc votre aide. Merci.
Devinette:
Vu le nombre impressionnant de sites sur lesquels tu as posé la même question, combien de bénévoles vont se creuser la tête inutilement?
J'espére que tu feras part à tous de la solution dès que tu la recevras
Bonjour Amadéus,
Effectivement j'ai posé cette question sur plusieurs forums, et je ne pense pas que ce soit interdit.
La raison principale étant que je ne trouve sur aucun de ces sites la réponse à ma question. Je pourrai donc peut être avoir une réponse plus rapide que je partagerai évidemment sur ces différents sites.
D'autant que je ne pense pas que cela fasse se creuser la tête à de nombreuses personnes, car je ne pense pas que ma question soit extrêmement difficile (sauf pour un néophyte tel que moi).
Maintenant, je ne force personne à répondre à ma question.
Merci.
En fait la solution n'est pas si simple,
j'ai regardé du coté des modules de classes, sans grand succès... J'ai par contre trouvé ce code que tu pourrais surement adapter :
Tu pourras dire que tu as trouvé un début de réponse ici
Bonjour Math,
Effectivement je suis tombé sur ce code il y a quelques minutes et j'étais en train d'essayer de le déchiffrer. Et oui, je débute alors c'est pas évident. J'ai essayé de m'en servir dans mon fichier, mais sans résultat.
J'arrive bien à créer un bouton sur ma feuille, mais pas à lui dire d'en ouvrir une autre quand on clique dessus.
Dans le code dont tu me parles, je ne comprends pas vraiment la fin :
'Paramètres pour la création de la macro:
'(suppression contenu cellules)
laMacro = "Sub CommandButton1_Click()" & vbCrLf
laMacro = laMacro & "Cells.Clear" & vbCrLf
laMacro = laMacro & "End Sub"
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.Name).CodeModule
x = .CountOfLines + 1
.InsertLines x, laMacro
End WithEst ce que la ligne contenant Cells.Clear renvoie à une macro qui porte ce nom ? Si oui, doit on écrire cette macro sur la même feuille, sur une feuille de module ?
Dois je créer dans un module : Ouvrir_feuille_Modification
et lui entrer le code d'ouverture de la feuille ?
Je ne comprends pas non plus le dernier With...
Merci.
Les trois ligne débutant par lamacro définisse la macro à ajouter au code, dans l'exemple la macro suivante sera ajoutée:
Cells.Clear
End Subdans ton case tu devrais avoir plus ceci
laMacro = laMacro & "Sheets(" & Chr(34) & "Modification" & Chr(34) & ").Activate" & vbCrLf
laMacro = laMacro & "End Sub"Je viens d'essayer tes lignes de code, sans résultat
Je n'ai pas d'erreur, mais le fait de cliquer sur le bouton ne fait rien.
Je ne comprends pas vraiment à quoi servent les chr(34)...je viens de voir que ça sert à remplacer des guillemets, mais je ne vois pas pourquoi on les met dans le cas présent.
Pour info, mon code entier sur cette page est :
Dim laMacro As String
Dim x As Integer
If Err <> 0 Then
Else: Sheets(Range("B19").Value).Activate
Sheets("Recherche").Visible = 0
With ActiveSheet
.OLEObjects("CommandButton1").Object.Caption = "Modifier"
End SubMerci
Désolé mais ça fonctionne bien chez moi, tu dis ne pas avoir d'erreur et quand cliquant sur le nouveau bouton rien ne se passe. Va voir dans le code de la feuille où tu a ajouté le bouton si le code s'est bien inscrit. Tu devrais avoir
End Subles deux chr(34) sont présent pour avoir des " qui entourent Modification. On peut aussi doubler les ""
laMacro = laMacro & "Sheets(""Modification"").Activate" & vbCrLfon ne peut pas écrire "Sheets("Modification").Activate" dans le code. Vb va lire comme suit:
Sheets( comme du texte,
il ne comprendra pas Modification et
).Activate comme du texte
Les " servent en VB à marquer le début et la fin d'un chaine de texte
OK pour les guillemets. Merci de ton explication.
Dans mon fichier, le bouton se crée bien, mai sil n'y a pas de code de créé dans la page le concernant.
Merci.
remplace:
End Withpar
With ThisWorkbook.VBProject.VBE.CodePanes(1).CodeModule
End WithMerci.
Peux tu m'expliquer cette ligne ?
Avec ça et une autre ligne pour charger des références dans le dernier With :
.AddFromFile "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSWORD8.OLB"ça fonctionne maintenant, mais bizarrement. Je m'explique :
Si je commence avec mon fichier vide (pas d'invités) et que j'en crée un. Je recherche sa feuille. Il me crée bien un bouton "Modifier" sur sa feuille.
Par contre les lignes de code correspondant au bouton (pour afficher la feuille "Modification") s'écrit dans la page "Modification" au lieu de celle de l'invité.
Si je supprime ce code et le bouton dans la feuille de l'invité, et que je refais la recherche, ça fonctionne correctement (bouton sur la page de l'invité, et ouverture de "Modification" quand je clique).
Bizarre, non ?
La ligne charge une référence à Word, est-ce que tu utilise word dans ton projet? Sinon je ne vois pas à quoi ça sert. Pour ton autre problème, regarde si tu ne crée pas la feuille après avoir invoqué le code pour ajouter la macro. Il doit juste y avoir une erreur de l'ordre d'exécution de ton code
Je n'ai en effet pas de référence à Word, donc ligne a priori inutile. Confirmation, sans la ligne ça fait pareil...
Par contre j'ai beau relire le code, j'ai l'impression que c'est bien dans l'ordre.
J'ai ajouté des commentaires sur la ligne du code, pour le rendre un peu plus clair, et confirmer que c'est bien dans l'ordre.
Peux tu me confirmer que ça l'est bien ?
Pour la dernière ligne, je ne comprends vraiment pas à quoi elle sert...
Merci.
Dim x As Integer
' Affiche l'onglet correspondant au nom de l'invité
' Message d'erreur si pas d'invité avec ce nom
If Err <> 0 Then
' Si pas d'erreur afficher l'onglet
' Dans l'onglet de l'invité
With ActiveSheet
' Création d'un bouton
' Changer le nom d bouton
' Avec le clic du bouton
' Rendre visible la Feuil9
laMacro = laMacro & "Feuil9.Visible=1" & vbCrLf
' Activer la Feuil9
laMacro = laMacro & "Feuil9.Activate" & vbCrLf
End Sub-- 13 Mai 2010, 01:10 --
J'ai réussi à obtenir ce que je voulais, à savoir un bouton créé automatiquement sur une page, pour en ouvrir une autre.
Le problème se situait dans la ligne :
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.Name).CodeModuleIl fallait remplacer .Name par .CodeName
Maintenant ça fonctionne.
Pour info, mon code en entier :
Dim x As Integer
If Err <> 0 Then
With ActiveSheet
laMacro = laMacro & "Sheets(""Modification"").Visible=1" & vbCrLf
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).CodeModule
End SubMerci Math pour tes réponses et pour ton aide.
