Problème de recopie à partir d'un recap
j'aimerai une recopie à partir de la feuille Recap vers les feuilles concernées (MEDECINE, CHIRURGIE). La problématique c'est qui faut faire la distinction entre AS et IDE.
Si pas possible faire un tableau regroupant les 2 catégories AS et IDE et mettre un filtre (besoin de vos conseils précieux)
Merci par avance
Belle journée
bonjour GMB,
c'est vraiment génial. Mais j'ai voulu rajouter des feuilles et comme je suis novice ça fonctionne plus. J'aimerai savoir s'il serait possible de rajouter une feuille destinée à la médecine du travail. l'idée c'est de rajouter une case dans le recap avec oui et non medecine travail si je coche oui le tableau se rempli (nom prenom date de naissance et telephone)
Merci par avance pour votre aide
bonne journée
Nouvelle version.
Dim f As Worksheet, fa As Worksheet, fm As Worksheet, fc As Worksheet
Dim dico As Object, col, k
Dim tabloA, tabloM1(), tabloM2(), tabloC1(), tabloC2()
Dim c&, iA&, iM1&, iM2&, iC1&, iC2&, j&, n&
Sub Ventiler()
Set fa = ActiveSheet
tabloA = Sheets("RECAP").Range("A3").CurrentRegion
Set fm = Sheets("Modèle")
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
fm.Visible = True
For iA = 2 To UBound(tabloA, 1)
If dico.exists(tabloA(iA, 1)) Then
fm.Cells.Copy Sheets(tabloA(iA, 1)).Range("A1") 'Si le nom de la feuille existe, on la réinitialise
'le nom de feuille n'esiste pas dans le dico mais elle existe peut-être dans le fichier
On Error Resume Next
Set f = Sheets(tabloA(iA, 1))
If Err.Number <> 0 Then
fm.Copy after:=Sheets("RECAP") 'La feuille n'esiste pas, on la crée
ActiveSheet.Name = tabloA(iA, 1)
fm.Cells.Copy f.Range("A1")
dico(tabloA(iA, 1)) = ""
Next iA
k = dico.keys
col = Array(2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
For n = 0 To dico.Count - 1
ReDim tabloM1(1 To UBound(tabloA, 1), 1 To UBound(tabloA, 2))
tabloM2 = tabloM1
iM1 = 0: iM2 = 0
If tabloA(iA, 1) = k(n) And tabloA(iA, 6) = "AS" Then
For j = 0 To 9
If j <> 2 Then
tabloM1(iM1 + 1, j + 1) = tabloA(iA, col(j))
tabloM1(iM1 + 1, 3) = tabloA(iA, 4) & " " & tabloA(iA, 5)
Next j
iM1 = iM1 + 1
ElseIf tabloA(iA, 1) = k(n) And tabloA(iA, 6) = "IDE" Then
For j = 0 To 9
If j <> 2 Then
tabloM2(iM2 + 1, j + 1) = tabloA(iA, col(j))
tabloM2(iM2 + 1, 3) = tabloA(iA, 4) & " " & tabloA(iA, 5)
Next j
iM2 = iM2 + 1
Next iA
If iM1 > 1 Then 'on doit décaler le tableau IDE
Sheets(k(n)).Range("A8:J" & 6 + iM1).Insert shift:=xlDown
Sheets(k(n)).Range("A7").Resize(iM1, 10) = tabloM1
Sheets(k(n)).Range("A7:J7").Copy
Sheets(k(n)).Range("A7:J" & 6 + iM1).PasteSpecial xlPasteFormats
Sheets(k(n)).Range("A" & 12 + iM1).Resize(iM2, 10) = tabloM2
Sheets(k(n)).Range("A" & 12 + iM1 & ":J" & 11 + iM1 + iM2).PasteSpecial xlPasteFormats
Next n
Sheets("Modèle").Visible = False
fa.Activate
MsgBox "Travail terminé !"
End SubBye !
super un trés trés grand merci
Bonne journée
