Création de forme automatisée
J'ai un tableau listant des donnés et pour chacune de ces donnés j'aimerai qu'automatiquement Excel me créer une petite étiquette (forme rectangulaire en gros) avec inscrit le nom de la donné dessus. J'imagine qu'il faut parcourir le tableau et pour chaque ligne créer une shape et derrière lui associer un texte mais concrètement je peine à avoir une idée pour le coder (connaissance du VBA très limité).
Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
Bonjour, c'est possible de t'aider...
Mais si tu ne mets pas un fichier avec un exemple représentatif de tes données et de ce que tu attends comme résultat, ça va être compliqué...
Oui désolé voilà le fichier en question avec le tableau.
J'ai fait une carte qui permet d'identifier la zone des travaux (je fais ça pour l'asso de l'école de mon fils) et à terme je vais essayer de faire pop les étiquettes sur la carte à l'emplacement exact directement à partir de la saisie tableau.
Donc voilà en gros mon problème pour l'instant c'est comment à partir du tableau créer des rectangles avec des infos dedans.
Ça risque de ne pas être facile de positionner les rectangles ensuite. Qu'est-ce qui va te permettre de le positionner à tel ou tel endroit ?
Je me disais qu'une fois créer étant donné qu'il peuvent être lié à une zone par le tableau je pourrais leur affecter une position dans cette zone après je me suis pas penché sur comment le faire je débute le vba j'ai essayé de me demander ce que j'aurais fait dans d'autre langage.
Tu penses que c'est pas faisable de leur pouvoir les affecter à une zone puis de les ordonner automatiquement dedans ? (après du moment que les rectangles sont dans la bonne zone peut importe leur placement je voudrai juste faire gaffe à ce qu'il soit pas superposé)
Je me disais aussi qu'on pouvais poser des conditions entre différentes formes mais j'ai pas encore chercher dans le détail à le faire.
Tiens, du bidouillage amateur pour commencer, avant que des pros ne passent par là ;)
On peut se passer de la sélection de la forme, mais je n'ai pas réussi.
Sub Macro1()
Dim Sh As Shape
    'Boucle sur les formes de la feuille active
    For Each Sh In Feuil1.Shapes
        'Vérifie si le nom de la forme commence par "Rectangle".
        If Sh.Name Like "Rectangle" & "*" Then Sh.Delete
'boucle sur toutes les cellules qui contiennent des noms d'entreprise
For Each Cell In Range("N3:N" & Feuil1.Range("N3").End(xlDown).Row)
'définit le nom de la forme qu'on va insérer (pour plus tard y faire référence éventuellement)
    nom = "Rectangle" & Cell.Row - 2
'on créé un rectangle et on lui donne le nom
    ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 695.6249606299, 196.8749606299, _
        126.562519685, 44.062519685).Name = nom
'on sélectionne le rectangle
    ActiveSheet.Shapes.Range(nom).Select
'on remplit le rectangle en blanc
    With Selection.ShapeRange.Fill
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
        .ForeColor.TintAndShade = 0
        .ForeColor.Brightness = 0
        .Transparency = 0
        .Solid
'on inscrit des données relatives aux interventions dans le rectangle
    Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = _
    Cell.Value & Chr(13) & Cell.Offset(, 1).Value
    Selection.ShapeRange.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorTop
    Selection.ShapeRange.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
'on écrit en noir dans le rectangle
    With Selection.ShapeRange.TextFrame2.TextRange.Font.Fill
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
        .Transparency = 0
        .Solid
'on centre la 1ère ligne
    With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 7). _
        ParagraphFormat
        .FirstLineIndent = 0
        .Alignment = msoAlignCenter
'on centre la 2ème
    With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(8, 9). _
        ParagraphFormat
'on positionne la forme au dessus d'une cellule
    Selection.Top = Range(Cell.Offset(, 5).Value).Top
    Selection.Left = Range(Cell.Offset(, 5).Value).Left
Merci de t'être motivé c'est super, par contre je t'avoue que je capte pas toutes les logiques. Sur les instructions en particulier ça va mais si tu as le temps d'expliquer le code ce serait génial. En comprenant un peu mieux je devrai pouvoir m'en sortir ^^
Beaucoup de ces lignes ont été générées par l'enregistreur de macro. Elles ne sont pas toutes forcément utiles dans l'absolu.
Tu peux lancer la macro depuis l'éditeur VBA en faisant un pas à pas détaillé avec la touche F8.
À chaque appui sur la touche F8, tu passes à la ligne suivante. C'est super utile pour voir en direct ce que fait la ligne. (je manque de temps pour revenir commenter tout ceci)
Ok pas de problème je vais faire comme ça merci !
Oups, j'ai oublié que pour ça, j'ai supprimé ta ligne 3, qui posait problème. Ça ne doit pas donner grand chose sur ton fichier, si ?
J'ai édité le code du précédent post, et voici avec le fichier sans la ligne 3.
Pour éviter la sélection il faut attribuer la création à une variable Objet :
Dim Sh As object
Puis lors du Add pour le shape : Set Sh = ActiveSheet.Shape.Add(forme et dimension)
Puis
With Sh
.Name = nom
Etc...
@ bientôt
LouReeD
Bon, OK, ça peut donner un truc du genre alors :)
Sub Macro1()
Dim Sh As Shape, forme As Object
    Set forme = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 695.6249606299, 196.8749606299, _
With forme
    .Name = nom
    .Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
With .TextFrame2
    .TextRange.Characters.Text = Cell.Value & Chr(13) & Cell.Offset(, 1).Value
    .TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    .TextRange.Characters(1, 7).ParagraphFormat.FirstLineIndent = 0
    .TextRange.Characters(1, 7).ParagraphFormat.Alignment = msoAlignCenter
    .TextRange.Characters(8, 9).ParagraphFormat.FirstLineIndent = 0
    .TextRange.Characters(8, 9).ParagraphFormat.Alignment = msoAlignCenter
    forme.Top = Range(Cell.Offset(, 5).Value).Top
    forme.Left = Range(Cell.Offset(, 5).Value).Left
Merci LouReed pour la précision et la gymnastique qui en a découlé... Ça oblige à s'éloigner un peu de l'enregistreur de macro et à se recentrer sur l'essentiel ^^
En tout cas merci ça me permet de mieux comprendre !
A savoir les deux valeurs du Add après le type de forme correspondent au Left et au Top de la forme, comme cela la forme est directement positionnée au bon endroit lors de sa création si vous mettez les valeurs des deux dernières ligne du code de JoyeuxNoel.
Les deux valeurs suivantes sont la largeur et la hauteur.
@ bientôt
LouReeD
Bon sang, je l'ai fait il n'y a même pas 6 mois et j'ai déjà zappé 😕
Je n'arrive vraiment pas à me retrouver dans tous les codes déjà faits, et j'ai souvent la flemme d'aller vérifier toutes les propriétés...
Ça donne ensuite ces approximations...
maintenant derrière mon ordi, voici ma proposition :
Sub LouReeD()
    Dim Sh As Shape
    For Each Cell In Range("N4:N" & Feuil1.Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        Set Sh = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Range("S1").Left, Cell.Offset(, 5).Top, _
            Cell.Offset(, 5).Width, Cell.Offset(, 5).Height)
        With Sh
            .Name = "Rectangle" & Cell.Row - 2
            .Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
            With .TextFrame2
            .TextFrame.HorizontalAlignment = xlCenter
            .TextFrame.VerticalAlignment = xlCenter
            .TextFrame.AutoSize = True
            .Left = Range("S1").Left + 5
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "creation forme automatisee"
