Paramétrage d'un TCD
Bonjour à tous!
Y a t-il un moyen de paramétrer les valeurs dans un TCD?
En effet, lorsque je fais glisser mes données valeurs, c'est toujours le nombre de valeurs qui s'affichent alors que j'ai toujours besoin de la somme (et pratiquement toujours en format monétaire, sans symbole et sans décimale). Je suis donc obligée de modifier à chaque fois.
J'ai regardé dans les options Excel mais je ne trouve pas.
Merci d'acance à ceux qui auraient la solution.
Bonne journée
Fabienne
Dans l'assistant TCD, étape 3, clique sur le bouton "disposition"
Ensuite, dans le champ "données", double clique sur les champs pour lesquels il faut la somme des valeurs. Cela ouvre une boite d'option qui permet de choisir l'opération souhaitée et de choisir le format.
Une fois fait, clique sur "terminer"
Amicalement
Bonjour Dan!
Merci pour ta réponse. C'est effectivement comme cela que je procède. je voulais juste savoir si on pouvait paramétrer cela une fois pour toute et qu'à chaque TCD créé, je retrouve la somme et non le nombre d'occurences.
A bientôt!
Fabienne
re,
C'est un peu mystérieux ce truc là et je n'ai d'ailleurs trouvé une explication à ce qu'excel fait. Pourtant ce n'est pas faute d'avoir fait des TCD !
La seule explication pour moi est qu'excel conserve la dernière opération demandée lors de la construction de TCD mais à vérifier tout de même.
Re!
Oui effectivement, c'est peut-être cela.
Et bien, tant pis, je continuerai à le faire à chaque fois!
Merci en tout cas d'avoir cherché et bonne journée.
Fabienne
Rechercher des sujets similaires à "parametrage tcd"
