Sommeprod avec plusieurs critères d'une même colonne
je souhaite faire le produit de volume * prix unitaire avec des critères multiples (mois, produits, référence) - le problème est que je peux avoir la même référence pour différent produits d'où la nécessité de renseigner la référence ET le produit.
Le produit et la référence sont sur la même colonne (en gros on a le produit qui englobe plusieurs référence). Et j'aimerai idéalement automatiser cette fonction mais pour le moment ma sommeprod m'affiche 0...
voici un exemple ci-joint
merci de votre aide
A tester dans le fichier joint.
bonsoir,
merci de ta réponse mais en fait il faut rajouter le critère "bureau" pour avoir juste le produit du xx45 de la catégorie bureau - sur le coup j'ai le produit de toutes les référence xx45.
ci-joint le fichier updaté !
merci de vos aides
Up :(
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod criteres meme colonne"
