Accélérer les procédures avec un dispositif de fichiers liés
J'ai réalisé un outil qui permet de suivre les stratégies de soin mises en place pour des animaux blessés ou malades.
L'ensemble des données est réuni dans un fichier très simple intitulé DEBRIEF_BASE, qui ne contient que des données et pas de macros. De la sorte ce fichier est partagé sur le serveur de l'association, ouvert et modifié depuis différents postes.
Mais, pour exploiter ces données, les soigneuses se servent en fait d'un autre fichier qui s'intitule "Debrief", qui ne contient que des formules et moultes macros, lesquelles permettent l'exploitation ergonomique des infos contenues dans DEBRIEF BASE (la lecture, l'ajout, le classement et les modification des différentes infos contenus dans le fichier DEBRIEF_BASE). les infos de DEBRIEF_BASE sont reportés dans les fichier-outils avec des formules INDEX.
Ce fichier-outil "debrief" existe en autant d'exemplaire qu'il y a de PCs reliés au serveur : debrief_salle de soin; debrief_bureau, etc.
Lorsque l'on ouvre un de ces fichiers "Debrief", le fichier de données DEBRIEF_BASE s'ouvre en arrière plan et reste invisible tout le temps (fichier masqué pour éviter les manipulations intempestives). Idem lors de le fermeture. Les données relatives aux soins peuvent ainsi être travaillées de façon partagées depuis les fichier-outils debrief.
Ce système marche bien mais les modifications de données et les entrées de nouvelles données sont assez longues : entre 5 et 10 secondes.
CE QUE J'AI FAIT POUR L'HEURE :
- J'ai mis en place pour chaque manip' les commandes de désactivation de rafraichissements de l'écran, les calculs en mode manuel, etc.
- Lors de chaque action également j'active l'onglet concerné du fichier DEBRIEF_BASE qui va recevoir l'info : d'après mes essais c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
... et puis... après diverses recherches et tentatives je n'ai pas trouvé mieux à faire...
Pour autant, certains parmi vous sauraient peut-être ce qui peut être amélioré dans mon code...
Voici pour exemple le code pour l'ajout d'un nouvel animal :
Dim ws As Worksheet
Dim Ligne As Long
Public wbt As Workbook
Public wba As Workbook
Public wb As Workbook
Public feuilactive As String 'pour revenir à l'onglet d'où a été activé le bouton de lancement du formulaire
'Pour le formulaire
Private Sub userform_initialize()
TestFichierOuvert
   ThisWorkbook.Activate
     With ThisWorkbook.Windows(1)
   .Visible = True
    Dim J As Long
    Dim i As Integer
    feuilactive = ActiveSheet.Name  'pour revenir à l'onglet d'où a été activé le bouton de lancement du formulaire
            Set wba = Workbooks("DEBRIEF_BASE_NE_PAS_TOUCHER.xlsx")
          Set wbt = ThisWorkbook
    ComboBox2.ColumnCount = 1 'Pour la liste déroulante secteurs
    ComboBox2.List = wbt.Worksheets("Paramètres").Range("E8:E16").Value
    TextBox4.Value = DateValue(Now)
    TextBox2.Value = Format(Now, "yyyy")
    OptionButton4.Value = True
'Pour le bouton Nouveau contact
' code pour désactiver des fonctions qui ralentissent l'execution de la macro
With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
        .Calculation = xlCalculationManual
          Windows("DEBRIEF_BASE_NE_PAS_TOUCHER.xlsx").Activate
    'ActiveWindow.Visible = False
    Set ws = wba.Worksheets("LISTE ANIMAUX") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
'Code pour éviter l'entrée de doublon
Dim i As Integer 'Declaration de ma variable
' wba.Save
With ws
 ws.Activate
'On fait le traitement de la cellule A2 jusqu'à la derniere cellule non vide de la colonne A
 For i = 2 To .Range("A65500").End(xlUp).Row
 'Si la cellule courante est égale à la valeur entrée dans ma TextBox
      If .Range("A" & i).Value = TextBox1.Value & " (" & TextBox2.Value & ")" Then
 'Si la reponse au message est oui je poursuis mon traitement
            MsgBox ("ATTENTION ! Ce numéro est déjà attribué ! C'est strictement interdit (art. 342b du code de procédure du debrief)")
        Exit Sub
'If MsgBox("Confirmer nouvel animal ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
If TextBox1 = "" Then
   MsgBox ("ATTENTION !! Vous n'avez pas attribué de  numéro, ça craint !! En cas de doute, attribuez le numéro 3000 et vous le modifierez plus tard...")
Exit Sub
If ComboBox2 = "" Then
  MsgBox ("ATTENTION !! Vous n'avez pas attribué de SECTEUR.")
If TextBox3 = "" Then
    MsgBox ("ATTENTION !! Vous n'avez pas attribué d'ESPECE.")
If TextBox11 = "" Then
    MsgBox ("ATTENTION !! Vous n'avez pas attribué de DATE D'INFO.")
If TextBox4 <> "" And Not IsDate(Me.TextBox4.Value) Then
    MsgBox ("Grrrrrr, il faut entrer une date d'arrivée valide au format jj/mm/aaaa ! (c'est obligatoire) ")
If Not IsDate(Me.TextBox11.Value) And TextBox11 <> "" Then
    MsgBox ("Grrrrrr, il faut entrer une date d'INFO valide au format jj/mm/aaaa ! (c'est obligatoire)")
    Exit Sub
'Workbooks.Open ("D:\OneDrive\TICHO\debrief en 3\DEBRIEF_BASE_NE_PAS_TOUCHER.xlsx")
       'Windows("DEBRIEF_BASE_NE_PAS_TOUCHER.xlsx").Activate
'With ws
       'Set ws = wba.Worksheets("LISTE ANIMAUX") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
'ws.Activate
'ouvrir une première ligne de tableau vierge
ws.Range("2:2").Insert CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
'Incrémenter les données de la 2nde ligne sur la première
ws.Range("S3:BU3").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("S2:BU3"), Type:=xlFillDefault
ws.Range("S2:BU3").Select
'copie les données du formulaire dans le tableau
        TextBox2.Value = Format(TextBox4.Value, "yyyy")
        ws.Range("A2").Value = TextBox1.Value & " (" & TextBox2.Value & ")" 'numéro complet
        ws.Range("B2").Value = ComboBox2  'secteur
        ws.Range("C2").Value = TextBox12   'sous-secteur
        ws.Range("D2").Value = TextBox1 'numéro
        ws.Range("E2").Value = TextBox2.Value   'Année
        ws.Range("F2").Value = TextBox3   'espèce
        ws.Range("G2").Value = TextBox5   'Diag
        ws.Range("H2").Value = TextBox6   'POids
        ws.Range("I2").Value = TextBox7   'Traitement
        ws.Range("J2").Value = TextBox8   'nourrissage
        ws.Range("K2").Value = TextBox9   'Observations
        ws.Range("L2").Value = TextBox11  'date info
        ws.Range("M2").Value = TextBox4   'date arrivée
        ws.Range("N2").Value = TextBox10  'Historique
         'ws.Range("S2").Value = "=LIGNE()"  'Historique
       ' ws.Range("T2").Value =
       'pour point relaché :
           'Dim Ligne As Long
 ' With ws
 'ws.Activate
       If OptionButton1 = True Then
        ws.Range("O2").Value = 1
        ws.Range("K2").Value = TextBox9 & Chr(13) & Chr(10) & "---" & Chr(13) & Chr(10) & "PR : à faire > Mi"
       If OptionButton2 = True Then
         ws.Range("O2").Value = 2
         ws.Range("K2").Value = TextBox9 & Chr(13) & Chr(10) & "---" & Chr(13) & Chr(10) & "PR : Vu, OK. Orga > Mi"
       'If OptionButton3 = True Then
     '    .Range("O2").Value = 3
     '    .Range("K2").Value = TextBox9 & Chr(13) & Chr(10) & "---" & Chr(13) & Chr(10) & "PR : Vu. Pas relachable"
    '   End If
      'pour Situation :
'With ws
'ws.Activate
       If OptionButton4 = True Then
        ws.Cells(2, "P") = "En soin"
       If OptionButton5 = True Then
        'ws.Range("P2").Value = "Relâché" And ws.Range("O2").Value = ""
         ws.Cells(2, "P") = "Relâché"
        ws.Cells(2, "O") = ""
       If OptionButton6 = True Then
         ws.Cells(2, "P") = "Mort"
       If OptionButton7 = True Then
        ws.Cells(2, "P") = "Echappé"
           'ws.Range("F1").Select
    ' End With
'Sheets("TOUS Animaux").Activate
'ActiveSheet.Unprotect ("TICHO2020")
 '   Rows("3:3").Select
  '  Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
   ' Range("A4:J4").Select
    'Selection.AutoFill Destination:=Range("A3:J4"), Type:=xlFillDefault
   ' Range("A3:J4").Select
    'Rows("3:3").EntireRow.AutoFit
  '  Range("L3:Q3").Select
'    With Selection.Interior
 '      .Pattern = xlNone
  '     .TintAndShade = 0
   '    .PatternTintAndShade = 0
  '  End With
   '  ActiveSheet.Protect ("TICHO2020")
    ' Range("F1").Select
  'Pour enregistrement dans ONGLET ARCHIVES
        Set ws = Nothing
        With Sheets("Archives")
Sheets("Archives").Activate
Range("5:5").Insert CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
    Range("A6:V6").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A5:V6"), Type:=xlFillDefault
    Range("A5:V6").Select
'copie les données du formulaire dans l'ONGLET ARCHIVES
        .Range("A5").Value = TextBox1.Value & " (" & TextBox2.Value & ")"  ' Numéro complet
        .Range("B5").Value = ComboBox2  'Secteur
        .Range("C5").Value = TextBox12  'sous-secteur
        .Range("D5").Value = TextBox1  ' Numéro
        .Range("E5").Value = Format(TextBox4.Value, "yyyy")   'Année
        .Range("F5").Value = TextBox3   'Espèce
        .Range("G5").Value = TextBox5   'diag
        .Range("H5").Value = TextBox6   'Poids
        .Range("I5").Value = TextBox7   'nourrissage
        .Range("J5").Value = TextBox8   'traitement
        .Range("K5").Value = TextBox9   'observations
        .Range("L5").Value = TextBox11   'date info
        .Range("M5").Value = TextBox4  'Date d'arrivée
        .Range("N5").Value = TextBox10  ' historique
     ActiveWorkbook.Save
     'ActiveWorkbook.RefreshAll
 'ActiveSheet.Protect ("TICHO2020")
'pour revenir au formulaire si on ne confirme pas l'ajout de l'animal
Exit Sub
  ComboBox2.Value = ""
TextBox1.Value = ""
TextBox3.Value = ""
TextBox5.Value = ""
TextBox6.Value = ""
TextBox7.Value = ""
TextBox8.Value = ""
TextBox9.Value = ""
TextBox11.Value = ""
TextBox12.Value = ""
TextBox10.Value = ""
        wbt.Activate 'pour revenir à l'onglet d'où a été activé le bouton de lancement du formulaire
          ActiveWindow.Visible = True
          Sheets(feuilactive).Activate 'pour revenir à l'onglet d'où a été activé le bouton de lancement du formulaire
     Unload Me
final:
     ' code pour résactiver des fonctions désactivées en début de marcos parce qu'elles ralentissent l'execution de la macro
     With Application
    Application.ScreenUpdating = True 'arrête le travail en arrière plan
    Application.DisplayStatusBar = True 'inhibe la mise a jour de la barre d'état
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'le mode de calcul devient manuel
MiseEnPageTsAni
'Pour le bouton Date du jour dans info
Private Sub CommandButton4_Click()
    TextBox11.Value = DateValue(Now)
'Pour le bouton Quitter
Private Sub CommandButton3_Click()
    Unload Me
Mon fichier fait plus de 1,5 Mo je ne peux pas vous le joindre... je vais essayer d'arranger ça.
Un idée en attendant ?
merci !
Delphine.
une tentative.
Sans fichier tu te doutes bien qu'il est impossible de tester quoique ce soit... Donc travaille sur une copie
J'ai accéléré 2 partie.
1) remplacement d'une boucle chronophage par une recherche
2) écriture d'un tableau en une fois plutôt que de multiples écritures chronophages également
Plus bas tu as une autre série d'écritures à faire sur le même modèle.
Ceci dit, il va rester les éventuels problèmes de lenteur réseau.
Si tu en as, excel n'y peut rien. Il faudra voir avec le responsable du SI
L'ancien code est mis 3 fois en commentaire avec ''', le nouveau est entre des '********************************
Dim ws As Worksheet
Dim Ligne As Long
Public feuilactive As Worksheet 'pour revenir à l'onglet d'où a été activé le bouton de lancement du formulaire
'Pour le formulaire
    TestFichierOuvert
        .Visible = True
    Dim J As Long
    Dim i As Integer
    feuilactive = ActiveSheet  'pour revenir à l'onglet d'où a été activé le bouton de lancement du formulaire
    Dim c As Range, tabl() As Variant
    With Application
    ' wba.Save
    With ws
        ws.Activate
        '''        For i = 2 To .Range("A65500").End(xlUp).Row
        '''            'Si la cellule courante est égale à la valeur entrée dans ma TextBox
        '''            If .Range("A" & i).Value = TextBox1.Value & " (" & TextBox2.Value & ")" Then
        '''                'Si la reponse au message est oui je poursuis mon traitement
        '''                MsgBox ("ATTENTION ! Ce numéro est déjà attribué ! C'est strictement interdit (art. 342b du code de procédure du debrief)")
        '''                Exit Sub
        '''            End If
        '''        Next
        ' !!! recherche au lieu d'une boucle sur toutes les cellules !!!
        Set c = .Columns(1).Find(TextBox1.Value & " (" & TextBox2.Value & ")", , xlValues, xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
        'With ws
        'ws.Activate
        '''        ws.Range("A2").Value = TextBox1.Value & " (" & TextBox2.Value & ")" 'numéro complet
        '''        ws.Range("B2").Value = ComboBox2  'secteur
        '''        ws.Range("C2").Value = TextBox12   'sous-secteur
        '''        ws.Range("D2").Value = TextBox1 'numéro
        '''        ws.Range("E2").Value = TextBox2.Value   'Année
        '''        ws.Range("F2").Value = TextBox3   'espèce
        '''        ws.Range("G2").Value = TextBox5   'Diag
        '''        ws.Range("H2").Value = TextBox6   'POids
        '''        ws.Range("I2").Value = TextBox7   'Traitement
        '''        ws.Range("J2").Value = TextBox8   'nourrissage
        '''        ws.Range("K2").Value = TextBox9   'Observations
        '''        ws.Range("L2").Value = TextBox11  'date info
        '''        ws.Range("M2").Value = TextBox4   'date arrivée
        '''        ws.Range("N2").Value = TextBox10  'Historique
        ' on remplit un tableau qui sera écrit en 1 fois
        ReDim tabl(1 To 1, 1 To 14)
        tabl(1, 1) = TextBox1.Value & " (" & TextBox2.Value & ")" 'numéro complet
        tabl(1, 2) = ComboBox2  'secteur
        tabl(1, 3) = TextBox12   'sous-secteur
        tabl(1, 4) = TextBox1 'numéro
        tabl(1, 5) = TextBox2.Value   'Année
        tabl(1, 6) = TextBox3   'espèce
        tabl(1, 7) = TextBox5   'Diag
        tabl(1, 8) = TextBox6   'POids
        tabl(1, 9) = TextBox7   'Traitement
        tabl(1, 10) = TextBox8   'nourrissage
        tabl(1, 11) = TextBox9   'Observations
        tabl(1, 12) = TextBox11  'date info
        tabl(1, 13) = TextBox4   'date arrivée
        tabl(1, 14) = TextBox10  'Historique
        ws.Range("A2:N2") = tabl
        'Dim Ligne As Long
        ' With ws
        'ws.Activate
        '   End If
        'pour Situation :
        'With ws
        'ws.Activate
        ' End With
        '      .Pattern = xlNone
        '     .TintAndShade = 0
        '  End With
        Set ws = Nothing
        ActiveWorkbook.Save
        Exit Sub
    TextBox1.Value = ""
    TextBox3.Value = ""
    TextBox5.Value = ""
    TextBox6.Value = ""
    TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
    feuilactive.Activate 'pour revenir à l'onglet d'où a été activé le bouton de lancement du formulaire
    Unload Me
final:
    With Application
    MiseEnPageTsAni
eric
Bonjour Eric,
Grand merci pour cette proposition que j'ai commencé à mettre en place dans mes différents userform.
Ce n'est pas encore supersonique mais je gagne du temps, effectivement !
...en plus j'apprends à décliner aussi ces formules ce qui est bien intéressant.
... en plus je constate qu'un code propre et bien présenté est plus agréable à travailler (bon, je m'en doutais mais au milieu de mon chantier je n'avais pas trio fait d'effort.)
Je verrais quand j'en aurais fini avec ces modifs si je relance un post pour voir si on peut aller plus loin.
Encore merci !!
Delphine
Rechercher des sujets similaires à "accelerer procedures dispositif fichiers lies"
