Tableau pour diabetique
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train d'essayer de construire un tableau pour faciliter les calculs de doses d'insulines.
Sur l'image vous avez 2 tableaux:
Celui de gauche c'est le tableau de la semaine.
Celui de droite c'est le tableau alimentaire:
Exemple: ingrédient confiture abricot; puis le poids en grammes consommé; puis la valeur de glucides.
Avec ce tableau il me suffit de faire un copier coller puis de le coller dans le tableau de gauche pour remplir ma semaine.
Revenons au tableau de gauche:
Dans la colonne A nous avons la date jour et date.
Dans la colonne B nous avons la glycémie au levé.
Dans la colonne C nous avons ligne par ligne le repas du matin.
Dans la colonne D nous avons le poids en grammes des ingrédients.
Dans la colonne E nous avons les glucides. En bas de la colonne E c'est-à-dire case E 12 nous avons la somme automatique des glucides formule E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11.
Dans la colonne F nous avons le coefficient donné par le diabétologue.
Dans la colonne G nous avons la glycémie avant le repas.
Dans la colonne H nous avons la dose d'insuline qui correspond à la formule =E12*F5/10+H12.
Pour faire mes corrections j'utilise un 3ème tableau.
Donc je souhaite trouver une formule pour ajouter dans la colonne H12 la valeur de la correction pour avoir la valeur finale de la dose d'insuline.
Exemple: =E12*F5/10 et H12 serait = G5 si compris entre 120 et 140 alors = + 1; si 160 alors = +2; si compris entre 180 et 200 alors = + 3; si 220 alors = + 4; si compris entre 240 et 260 alors = + 5; si 280 alors = + 6; si compris entre 300 et 320 alors = + 7 si 340 alors = + 8; si compris entre 360 et 380 alors = +9.
A tous, merci pour la lecture de ce message et merci à celui ou ceux qui pourront me venir en aide.
Jean Marie.
En H12:
=RECHERCHEV(E12*F5;[tableau3]Feuil1!F3:G20;2;VRAI)Adapter la formule avec le vrai nom du tableau et de la feuille.
Merci pour la réponse rapide.
j'ai recopié votre formule et modifié le nom de mon fichier par tableau3 et Feuil1.
Il a mis dans la case H12 ###
Il manquer après F5 /10
=RECHERCHEV(E12*F5/10;[tableau3]Feuil1!F3:G20;2;VRAI)
Je l'ai rajouté mais il mets
Erreur du à une valeur non disponible.
Merci pour la solution.
Jean Marie
Si tu veux /10 dans ta formule, il faut changer les valeurs du tableau F/COR (corrige moi si je me trompe).
ex: 82 * 1.3 = 106.6 --> correspond au données du tableau, entre 30 et 380.
Ensuite, il faut bien modifier la formule pour selectionner le tableau de valeur et pas juste modifier le nom du fichier.
Je peux te conseiller de mettre le tableau F/COR dans une nouvelle feuille de ton fichier de calcul pour éviter d'avoir 2 fichiers.
Merci pour la réponse.
Concrètement voilà ce que je fais.
Exemple j'ai une glycémie de 260.
Je vais manger 82 grammes de glucides que tu as mis en bleu dans ton tableau.
Dans mon tableau ci-dessous n°4, je dois faire une dose d'insuline de 10.4 qui est les 82 grammes de glucides X par le coefficient que m'a donné le diabétologue de 1,3 divisé par 10.
Ceci dans un premier temps, ensuite je dois faire une correction car je suis trop élevé maxi 170, donc j'utilise le tableau suivant (tableau 3).
Exemple pour la glycémie de 260, je dois faire 5 unité de plus.
Donc ce que je voudrais faire dans le tableau n°1
C'est dans la case H12, mettre le résultat de la case G5 qui est le calcul de ( E12 x F5 /10)
Et ajouter la formule qui fasse la recherche dans le tableau n°3 de = G5 si compris entre 120 et 140 alors = + 1; si 160 alors = +2; si compris entre 180 et 200 alors = + 3; si 220 alors = + 4; si compris entre 240 et 260 alors = + 5; si 280 alors = + 6; si compris entre 300 et 320 alors = + 7 si 340 alors = + 8; si compris entre 360 et 380 alors = +9.
Donc il me resterai a mettre ma glycémie en B5 et mon repas musesli poids 80gr; GLU 48 et g tasse café 10 cl 0 et fromage blanc 100gr 34 GLU.
Le résultat en H12 serait donc de H5 107 (dans tableau 1) + 5 (dans tableau3) c'est-à-dire 11.7 +5 = 17 arrondi.
Et de ce fait, j'aurai à indiquer la glycémie dans la case B5, puis dans les cases C1 àC11; D1 à D11 et E1 à E11 et j'obtiendrais la dose d'insuline à faire dans la case H 12.
C'est un peu long et difficile à exprimer, j'espère avoir été clair.
Je vous remercie sincèrement de prendre de votre temps à me comprendre.
Jean Marie.
Tu mélanges les exemples avec une glycémie de 82 et 260 donc, si j'ai bien compris...
E12: somme des valeurs des aliments
F5: valeur fixe donnée par le diabétologue
G5: E12 * F5 / 10
H12: correction d'insuline (ex: +5 pour E12=260; +0 pour E12=82)
H5: G5 + H12
Bonjour et marci,
Je pense que on va bientôt réussir.
Ma glycémie est de 1,8 ou 180 à 8h
G5: E12 * F5 / 10
H12: correction d'insuline que la formule doit trouvé avec le tableau 3 ( exemple dans mon tableau 1) si j'ai 1.8 je doit faire 3 unités.
A partir de 120 +1; 180+3; jusqu'à 380 +9
votre tableau modifié
Bonne journée.
Jean marie
Tu me confirme en G5 = E12 * F5 /10.
Sauf que pour un repas à 82 GLU, ça donne 10.7, pas 1.8 ...
Je n'arrive pas à trouver d'où sort le 1.8 sur ton exemple.
De plus tu montre la modif de mon tableau avec H5 = E12 * F5 / 10.
Pourquoi avoir la même formule dans G5 et H5 ?
Avec l'aide de mon beau fils nous avons terminé le tableau.
Nous avons ajoutés sur la même feuille le tableau de correction à droite.
Voici les formules:
En E12 nous avons =E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11
En H5 nous avons =E12*F5/10
En H 10 nous avons votre formule =RECHERCHEV(G5;Z4:AA31;2;VRAI)
En I 12 nous avons =H5+H10
Voila le tableau bouclé.
Encore une fois merci pour l'aide que vous m'avez apporté.
Jean marie
