Récurssivité sous dossiers pour programme qui renomme des fichiers
Bonjour, j'ai un programme qui renome les documents d'un fichier. Voulant qu'il renomme aussi les documents des sous dossiers, j'ai essayé d'utiliser une fonction récurssive. En orange les lignes en rapport avec la récurssivité. La ligne bleu génère un message d'erreur : Erreur de compilation ; Nombre d'arguments incorrect ou affectation de propriété incorrecte.
Débutante en excel, je n'arrive pas à corriger cette erreur. Merci pour votre aide.
Sub Rename()
Dim RegEx As VBScript_RegExp_55.RegExp
Dim Matches As VBScript_RegExp_55.MatchCollection
Dim Match As VBScript_RegExp_55.Match
Dim Filename As String
Dim Result As String
Dim path As String
Dim Temp As String
Dim Fso As Scripting.FileSystemObject
Dim SourceFolder As Scripting.Folder
Dim SubFolder As Scripting.Folder
Dim FileItem As Scripting.File
Dim chemin As String
chemin = "P:\Test\"
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(chemin)
path = "P:\Test\"
For Each FileItem In SourceFolder.Files
Set RegEx = New VBScript_RegExp_55.RegExp
Filename = Dir(path & "*.*")
Do While Filename <> "" ' REGARDE SI LE NOM EST FORMALISE
Temp = Replace(Filename, "-", "_") ' remplace les tiret du haut par des tiret du bas
RegEx.Pattern = "^(.+)(_V[0-9]+)\.(.+)$" ' Teste si le nom est formalisé
If Not RegEx.Test(Temp) Then ' SI NON DECOUPE ET REMPLACE LES TIRETS
RegEx.Pattern = "^([^0-9|\.|_]+)_*([0-9]*)\.(.+)$" ' Découpe le nom pour récupérer les parties à réassembler en excluant le underscore
Set Matches = RegEx.Execute(Temp)
If (Matches(0).SubMatches(1)) = "" Then
Result = "P:\Test\" & RegEx.Replace(Temp, "$1_V1.$3") ' réassemble avec les morceaux trouvés et V1 car pas de numérotation
Result = path & RegEx.Replace(Temp, "$1_V$2.$3") ' Réassemble les morceaux en insérant le _V
Result = path & Temp
Name path & Filename As Result
Filename = Dir()
Loop
Next FileItem
For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
Rename SubFolder.path
Next SubFolder
MsgBox "Terminé"
Apprenez à indenter votre code correctement au niveau des For .. Next et If ... Else ...End If et à utiliser la balise "</>" pour le poster.
ci-dessous code
Sub Rename()
    Dim dossier_départ As Scripting.Folder
    Const chemin As String = "P:\Test\"
    '// création objet FilesSystem
    Set Fso = New FileSystemObject
    '// recherche des fichiers
    Set dossier_départ = Fso.GetFolder(chemin)
    rech_fichier dossier_départ
    '// message de fin
    MsgBox "Terminé"
Sub rech_fichier(dossier As Object)
    Dim sous_dossier As Object, fichier As Object
    Dim Filename As String, Result As String, Temp As String
    '// recherche fichiers
    For Each fichier In dossier.Files
        Filename = fichier.Name
            If Matches.Count = 0 Then
                Result = RegEx.Replace(Temp, "$1_V1.$3") ' réassemble avec les morceaux trouvés et V1 car pas de numérotation
                Result = RegEx.Replace(Temp, "$1_V$2.$3") ' Réassemble les morceaux en insérant le _V
            Result = Temp
        If Result <> Filename Then fichier.Name = Result
    Next fichier
    '// recherche sous-dossier
    For Each sous_dossier In dossier.SubFolders
        rech_fichier sous_dossier
    Next sous_dossier
Super ça marche. Merci beaucoup pour votre aide
Petit problème avec le nouveau code ducoup, quand j'ai un fichier sans chiffre exemple : tomate.pdf il devais créer un fichier tomate_V1.pdf et il crée tomate_V.pdf
La numérotation est partie entre temps
essayer cette modif :
            If Matches.Count > 0 Then
Là il fait l'inverse il me met des 1 même quand il y a des chiffres.
Exemple: Bonjour-41 doit être transformé en Bonjour_V41 et il me le transformer en Bonjour_V1
Mais le problème d'avant est résolu...
A vous de revoir votre code de transformation du nom de fichier.
Cette instruction bugge quand il n'y a pas de correspondance
c'est pourquoi je l'ai remplacée provisoirement par
If Matches.Count = 0 Then  (pas de correspondance)
Très bien. Merci beaucoup pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "recurssivite dossiers programme qui renomme fichiers"
