Appliquer un script à tous les classeur ouvert
Je cherche à appliquer mon script ci-dessous à tous les classeurs ouvert. En effet aujourd'hui je fais appelle avec with sheet("XXX") mais j'aimerais que ma macro lorsque je fais F5 s'applique à TOUS les classeur ouvert dans excel et je n'ai pas trouvé la solution sur le net.
J'aimerais faire cela afin de ne pas avoir à changer le nom du fichier à chaque fois dans le code.
merci et bonne journée
Sub precision_interne234U()
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Dim moy As Double
Dim SD As Double
Dim moytest As Double
Dim SDtest As Double
With Sheets("017-IRMM100")
'on nomme les cellules de debut ou l'on mettra les différents résultat
.Cells(57, 2) = "moyenne"
.Cells(58, 2) = "StandDev(x2)"
.Cells(59, 2) = "SD%"
'boucle for qui permettra de parcourir les colonne et donc de faire les isotopes 234U à 238U qui sont des colonnes 3 à 6, on parcours donc les colonnes 3 à 6
For j = 3 To 9
moy = Application.Average(.Range(.Cells(24, j), .Cells(53, j)).Value)
SD = Application.StDev(.Range(.Cells(24, j), .Cells(53, j)).Value)
moytest = Application.Average(.Range(.Cells(24, j), .Cells(53, j)).Value)
SDtest = Application.StDev(.Range(.Cells(24, j), .Cells(53, j)).Value) + 1
'paramètre de test arbitraire on fera des test pour voir ce qui est le plus adequat 50%, 75% 80% etc
Do Until SDtest - SD = 0
'on parcours les lignes 24 à 53 où les 30 mesures d'un isotope sont avec la boucle for
For i = 24 To 53
If .Cells(i, j) >= 2 * SD + moy Then .Cells(i, j) = Empty
If .Cells(i, j) <= 2 * SD - moy Then .Cells(i, j) = Empty
'on stocke l'ancienne moyenne et l'ancien SD dans les variables XXXtest pour faire ensuite le test du while
moytest = moy
SDtest = SD
Loop
'on calcule les moy et SD finaux et on les affiche dans tel ou tel colonnes/lignes correspondante
moyfinal = Application.Average(.Range(.Cells(24, j), .Cells(53, j)).Value)
SDfinal = Application.StDev(.Range(.Cells(24, j), .Cells(53, j)).Value) * 2
.Cells(57, j).Value = moyfinal
.Cells(58, j).Value = SDfinal
.Cells(59, j).Value = (SDfinal / moyfinal) * 100
End Subbonjour,
essaie ceci (non testé)
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Dim moy As Double
Dim SD As Double
Dim wb As Object
For Each wb In Workbooks
With wb.Sheets("017-IRMM100")
For j = 3 To 9
For i = 24 To 53
moytest = moy
SDtest = SD
Loop
End SubBonjour,
Premièrement merci.
Si je comprends bien la boucle
For Each wb In Workbookspermet de parcourir tous les classeurs ouvert.
Mais malheureusement j'ai toujours un pb. Les feuilles ne s'appelle pas toute "017-IRMM100" et j'aimerais savoir comment faire pour que ma macro s'applique à toute les feuilles des classeurs.
Je vous remercie car vous m'avez déjà bien aidé en me permettant de parcourir tous les classeur il ne me manque plus qu'un dernier coup de pouce
Bonne journée,
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Dim moy As Double
Dim SD As Double
Dim wb As Object, ws As Object
For Each ws In wb.Worksheets
With ws
For j = 3 To 9
For i = 24 To 53
moytest = moy
SDtest = SD
Loop
Next ws
Next wb
End Subre-bonjour,
une nouvelle proposition (toujours non testée). qui applique la macro sur toutes les feuilles de tous les classeurs ouverts.
