Tester la valeur des check box
Bonjour, nouvelle question?
Dans une userform, j'ai trois checkbox.
Je souhaite créer un message grâce à l'instruction if pour que le message apparaisse si au moins l'une des trois checkbox n'est pas cochée.
Private Sub TextBox2_Change()
If CheckBox1.Value = False Or CheckBox2.Value = False Or CheckBox3.Value = False Then
MsgBox "Pensez à saisir quels types de prestations l'audité réalise!!", vbOKCancel + vbExclamation, "Attention!"
Sheets("Cartographie").Activate
Sheets("Cartographie").Cells(9, 5) = TextBox2.Value
Columns("E:E").EntireColumn.AutoFit
J'ai créé ce code mais il est incorrect car le message apparaît dès lors qu'un des trois checkbox n'est pas cochée.
Je ne sais pas comment le coder...
Please, help.
Salut Tombombade
essayer avec :
If CheckBox1.Value = False And CheckBox2.Value = False And CheckBox3.Value = False Then
Merci Amir , cela fonctionne très bien ...
msgbox "Votre contribution à mon projet est très utile, merci!", Vbok , "Remerciement"
un CheckBox c'est True ou False!
en d'autre terme c'est True ou not True !
False est égal à 0 et True toutes valeur numérique différents de 0!
1+5 = True
un And c'est comme une multiplication check1 * check2
un Or c'est comme une addition check1 + check2!
Vue que les CheckBox sont des boolean pas besoin de vérifier s'il sont True/False vu qu'il sont forcément l'un ou l'autre !
du reste quand on évalue un expression le résultat est forcément True/False.
le if évalue si une expression est vrai ou fausse True/False
If (true=True)=True Then 'autan écrire directement if True
'les CheckBox sont forcément True/False
If not( CheckBox1 Or CheckBox2 Or CheckBox3) Then
Bonjour ..
de l’intérêt du 0 :
If CheckBox1 + CheckBox2 + CheckBox3 = 0 Then
If Not (CheckBox1 + CheckBox2 + CheckBox3) Then
Rechercher des sujets similaires à "tester valeur check box"
