Simplification code - Boucle For each
Je suis actuellement en train de faire une macro permettant d'imprimer à l'aide d'un bouton une même page mais en changeant l'intitulé d'une plage de donnée.
Ne serait-il pas possible de passer par une boucle For each ?
Le fichier étant trop lourd je n'arrive pas à l'insérer.
Actuellement mon code est le suivant :
Range("A4:J4") = "Façade"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
Range("A4:J4") = "Sertissage, montage & mise en palette KLFP"
Range("A4:J4") = "Magasin accessoire"
Range("A4:J4") = "Maintenance"
Par avance merci
Bonjour Wingelou
Regardes par ici
Merci de ton retour.
J'ai donc ecrit ça.
Sub Impression()
Dim Zone(1 To 13) As String
Zone(1) = "Façade"
Zone(2) = "Sertissage, montage & mise en palette KLFP"
Zone(3) = "Magasin accessoire"
Zone(4) = Maintenance
Zone(5) = "Métallerie/coulisse EDLV"
Zone(6) = "VEC, sertissage repa & prepa façade"
Zone(7) = "Magasins vitrage"
Zone(8) = "Sertissage, montage & mise en palette KLGT"
Zone(9) = "Nuit"
Zone(10) = "Magasin profil"
Zone(11) = "Parc"
Zone(12) = "B4, T4, montage & sertissage KLT"
Zone(13) = "Débit/Usinage"
Dim item As Variant
For Each item In Zone
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Com hebdo MTT").Range("A4:J4")
Range("A4:J4") = Zone
Le boucle fonctionne MAIS la plage (A4:J4) ne se charge pas avec chaque item de la zone.
Rechercher des sujets similaires à "simplification code boucle each"
