Ecriture d'un texte si case cochée Excel VBA
Je suis actuellement en train de réaliser un formulaire, l'objectif
est qu'à chaque fois que l'on remplisse ce formulaire, une macro copie
colle toute les informations sur la ligne d'une autre feuille. Ma macro
fonctionne pour le texte aucun soucis, mais je n'arrive pas à copier les
informations des cases à cocher. J'ai fait ça :
If checkbox5.Value = True Then
Sheets("Bilan ECA").Select
Range("A2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ECA"
Range("A3").Select
L'objectif étant que si la case est coché ça m'écrive "ECA" dans la
deuxième feuille. Si je ne met pas le "If checkbox" la formule
fonctionne et écrit bien ECA dans la case que je souhaite.
Quelqu'un peut m'aider ?
Bonjour, on ne voit pas lors de quel événement vous utilisez votre code ?
c'est dans : Private Sub CheckBox5_Click() ?
Par ailleurs pour écrire un simple mot on utilise pas "formulaR1C1" idem pour tous les select juste pour arriver à un activecell ???
If CheckBox5.Value = True Then
Sheets("Bilan ECA").Range("A2").value="ECA"
Sheets("Bilan ECA").Range("A2").value=""
Bonjour Missymanioca et
Merci de lire la charte du forum SVP
Et notamment ce qui concerne le crossposting :
Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum)
Merci de votre compréhension
Rechercher des sujets similaires à "ecriture texte case cochee vba"
