Copier coller entre deux classeurs
J'aimerais copier/coller des données d'un classeur à un autre. Pas de soucis pour interférer avec l'ouverture des classeurs, mais le code que j'ai créé fait bugger Excel, je n'arrive plus à faire arrêter le copiage dès la première cellule vide de la colonne A (dans le fichier exemple cellule A10, il ne faudrait pas que les données en dessous soit copiées).
Ci-joint un fichier Excel où la base se trouve sur la feuille 1 et l'export souhaité en page 2. Par mesure de confidentialité, je ne peux fournir les fichiers initiaux avec les macros déjà établies.
Merci à vous
15exemple.xlsx (9.79 Ko)
Maurine,
Merci d'insérer sur ce forum les codes déjà établis, il ne doit rien y avoir de confidentiel dedans ou alors à remplacer par de fausses informations
Voici le début du code qui est incomplet, je me suis arrêté car ça faisait bugger Excel. Merci de votre aide.
Sub import()
Dim sFichier As String
Dim oShAcc As Worksheet
Dim oShExp As Worksheet
Dim oWBD As Workbook
Dim oShD As Worksheet
Dim bFin As Boolean
Dim iLig As Integer
Dim iCol As Integer
Dim iEcr As Integer
Dim iDerLig As Integer
Set oShAcc = ThisWorkbook.Worksheets("Accueil")
Set oShExp = ThisWorkbook.Worksheets("Export")
sFichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers .xlsx,*.xlsx", , "Sélectionnez votre fichier (.xlsx)")
If UCase(sFichier) = "FAUX" Or UCase(sFichier) = "FALSE" Then
Exit Sub
'efface
iDerLig = oShExp.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If iDerLig >= 4 Then
oShExp.Rows("4:" & iDerLig).ClearContents
'ouvre données
Set oWBD = Workbooks.Open(sFichier, , True)
Set oShD = oWBD.Worksheets("Feuil1")
'parcours donnnées
bFin = False
iLig = 6
iEcr = 6
While Not bFin
If oShD.Range("A" & iLig).Value <> "Récapitulatif :" Then
bFin = True
For iCol = 1 To 10
If oShD.Cells(iLig, iCol) <> 0 Then
oShExp.Range("A" & iEcr).Value = oShD.Range("A" & iLig).Value
iEcr = iEcr + 1
Next iCol
Wend
Set oShD = Nothing
oWBD.Close False
Set oWBD = Nothing
oShExp.Activate
MsgBox "Import terminé !", vbExclamation
Set oShAcc = Nothing
Set oShExp = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "copier coller entre deux classeurs"
