Classement par categories
je souhaiterais classer mon tableau "classement" en recherchant le meilleur de chaque catégories et les copier dans l'onglet récompenses
merci d'avance
en faisant attention au exequo
Un essai à tester. Te convient-il .?
Dim tablo, tabloC, tablor, colR
Dim i&, j&, ln&, max&, cat$, nbL&
Sub Classement()
tablo = Sheets("classement").Range("A1:J" & Sheets("classement").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
tabloC = Sheets("classement").Range("N7").CurrentRegion
ReDim tablor(1 To UBound(tablo, 1), 1 To UBound(tablo, 2))
colR = Array(6, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)
nbL = 0
For i = 2 To UBound(tabloC, 1)
max = 0
For ln = 2 To UBound(tablo, 1)
cat = tabloC(i, 1)
If tablo(ln, 6) = cat Then
If tablo(ln, 7) >= max Then
max = tablo(ln, 7)
For j = 0 To 8 '3 To UBound(tablor, 2)
tablor(nbL + 1, j + 2) = tablo(ln, colR(j))
Next j
tablor(nbL + 1, 1) = "meilleur" 'i
tablor(nbL + 1, 2) = tabloC(i, 2)
nbL = nbL + 1
Next ln
Range("A3").CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
Range("A3").Resize(nbL, UBound(tablor, 2)) = tablor
Range("A3").Resize(nbL, UBound(tablor, 2)).Borders.LineStyle = xlContinuous
End SubBye !
bonjour,
Merci oui c'est ce que je voulais
j'aimerais avoir aussi :
-le meilleur jeune jusqu'à junior (homme et femme)
-la meilleure dame (toutes catégories)
-et le plus gros poisson
encore merci !
Nouvelle version
Dim i&, j&, derLn&, ln&, lnM1&, lnM2&, lnM3&, max&, max1&, max2&, max3&, cat$, nbL&
Sub Classement()
nbL = 0
max = 0
cat = tabloC(i, 1)
max = tablo(ln, 7)
Next j
nbL = nbL + 1
Next ln
Range("A3:J" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Clear
max1 = 0: max2 = 0: max3 = 0
If tablo(ln, 6) = "PD" Or tablo(ln, 6) = "B" Or tablo(ln, 6) = "BD" Or tablo(ln, 6) = "M" _
Or tablo(ln, 6) = "MD" Or tablo(ln, 6) = "C" Or tablo(ln, 6) = "CD" Or tablo(ln, 6) = "J" _
Or tablo(ln, 6) = "JD" Then
If tablo(ln, 7) > max1 Then
max1 = tablo(ln, 7)
lnM1 = ln
If tablo(ln, 6) = "PD" Or tablo(ln, 6) = "BD" Or tablo(ln, 6) = "MD" Or tablo(ln, 6) = "CD" _
Or tablo(ln, 6) = "JD" Or tablo(ln, 6) = "SD" Or tablo(ln, 6) = "VD" Then
If tablo(ln, 7) > max2 Then
max2 = tablo(ln, 7)
lnM2 = ln
If tablo(ln, 9) > max2 Then
max3 = tablo(ln, 9)
lnM3 = ln
Next ln
derLn = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)(3).Row
Range("A" & derLn) = "meilleur jeune"
Range("B" & derLn) = tablo(lnM1, 6)
Range("C" & derLn) = tablo(lnM1, 2)
Range("D" & derLn) = tablo(lnM1, 3)
Range("G" & derLn) = tablo(lnM1, 7)
Range("A" & derLn + 1) = "mùrommritr dame"
Range("B" & derLn + 1) = tablo(lnM2, 6)
Range("C" & derLn + 1) = tablo(lnM2, 2)
Range("D" & derLn + 1) = tablo(lnM2, 3)
Range("G" & derLn + 1) = tablo(lnM2, 7)
Range("A" & derLn + 2) = "le plus gros poisson"
Range("B" & derLn + 2) = tablo(lnM3, 6)
Range("C" & derLn + 2) = tablo(lnM3, 2)
Range("D" & derLn + 2) = tablo(lnM3, 3)
Range("I" & derLn + 2) = tablo(lnM3, 9)
Range("A" & derLn & ":J" & derLn + 2).Borders.LineStyle = xlContinuous
End SubBye !
très bien merci
-sur l'onglet récompense les entêtes du tableau n'apparaisse pas quand je clique sur classement
-sur les 3 dernières lignes toutes les cases ne se remplissent pas (n° de licence, club...)
-sur le plus gros poisson il y a une erreur il faut mettre le meilleur de la colonne I de l'onglet classement
-et j'ai oublié le meilleur toute catégories
encore merci d'avance
Nouvelle version.
Pour ce qui est du plus gros poisson, je n'en vois pas, dans l'exemple, de plus de 541 kg, pris dans la colonne i de "classement"
Bye !
en effet sur le fichier c'est le poisson le plus gros 541g
mais j'ai changé la valeur en (i2) 610 g et relancer la macro mais il garde le meilleur a 541g.
ensuite je voudrai aussi le premier toutes catégories (colonne G) à la suite du plus gros poissons
merci beaucoup !!
et es ce que la mise en forme peut aussi se faire automatiquement ?
C'est parfait un grand Merci !!!
je rêverai de savoir faire tout ca tout seul !!
