Copie de plusieurs plage de données vers une seule feuille
je suis novice en VBA est je cherche à centralisé toute les données dans un seul fichier excel. J'arrive à copier-coller les cellules uniques mais j'ai un problème lors de la copie d'une plage de donnée. En effet, il ne copie que la plage du premier fichier (premier classeur, première feuille).
Voici le code que j'utilise pour copier la plage:
                'copie nom
                COL = 1 'colonne A
                OD.Cells(1, COL) = "Nom site"
                Set DEST = IIf(OD.Cells(2, COL).Value = "", OD.Cells(2, COL), OD.Cells(Application.Rows.Count, COL).End(xlUp).Offset(7, 0))
                OS.Range("B5").Copy
                DEST.PasteSpecial (xlPasteValuesAndNumberFormats)
                'copie tableau jarretière RJ
                COL = 3 'colonne C
                OD.Cells(1, COL) = "Tableau jarretière RJ"
                OS.Range("H10:J13").Copy
Le code suivant est le complet mais je pense que le problème vient du code du dessus:
'Sub principale récupérant toute les données.
Sub RemplissageInventaire()
    Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Claseur Destination)
    Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
    Dim CA As String 'déclare la variable CA (Chemin d'Accès)
    Dim F As String 'déclare la variable F (Fichiers)
    Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Claseur Source)
    Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
    Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
    Dim NFS As Integer 'déclare la variable NFS (nombre feuille source)
    Dim CF As Integer 'déclare la variable CF (compteur feuille)
    Dim COL As Integer 'déclare la variable COL (colonne
    Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
    Set CD = ThisWorkbook 'définit le classeur destination CD
    'nettoyage des feuilles
    Set OD = CD.Sheets("Inventaire") 'définit l'onglet destination OD
    OD.Cells.Clear
    Set OD = CD.Sheets("Tableau Inventaire") 'définit l'onglet destination OD
    OD.Cells.Clear
    CA = CD.Path & "\" 'définit le chemin d'accès CA
    F = Dir(CA & "*.xlsx") 'définit le premier fichier F avec l'extension ".xlsx" dans le dossier CA
    Do While F <> "" 'exécute tant qu'il existe des fichiers F
        Application.Workbooks.Open (CA & F) 'ouvre le fichier F
        Set CS = ActiveWorkbook 'définit le classeur source CS
        NFS = CS.Sheets.Count 'récupère le nombre de feuille à traiter
        For CF = 1 To NFS 'parcour des feuilles
            Set OS = CS.Sheets(CF) 'définit l'onglet source OS
            If OS.Name <> "data" And OS.Name <> "Fiche type " Then 'on exclu la feuille data et fiche type
                Set OD = CD.Sheets("Inventaire") 'définit l'onglet destination OD, dans un premier temps inventaire
                'copie du nom du site
                COL = 1 'colonne A
                OD.Cells(1, COL) = "Nom site" 'nom du champ
                'définit la cellule de destination DEST (A2, si A2 est vide, sinon, la première cellule vide de la colonne A de l'onglet OD)
                Set DEST = IIf(OD.Cells(2, COL).Value = "", OD.Cells(2, COL), OD.Cells(Application.Rows.Count, COL).End(xlUp).Offset(1, 0))
                OS.Range("B5").Copy 'copie du nom du site
                DEST.PasteSpecial (xlPasteValuesAndNumberFormats) 'renvoie dans DEST les valeurs et les formats de nombre de la plage copiée
                'copie de la date de visite
                COL = 2 'colonne B
                OD.Cells(1, COL) = "Date visite"
                OS.Range("B2").Copy
                'copie du redacteur
                COL = 3 'colonne C
                OD.Cells(1, COL) = "Redacteur"
                OS.Range("E2").Copy
                'copie du referent DMET
                COL = 4 'colonne D
                OD.Cells(1, COL) = "Referent DMET"
                OS.Range("H2").Copy
                'copie de l'autoroute
                COL = 5 'colonne E
                OD.Cells(1, COL) = "Autoroute"
                OS.Range("B6").Copy
                'copie des PR
                COL = 6 'colonne F
                OD.Cells(1, COL) = "PR"
                OS.Range("B7").Copy
                'copie du sens
                COL = 7 'colonne G
                OS.Range("B8").Copy
                'copie du site géré par ATC
                COL = 8 'colonne H
                OD.Cells(1, COL) = "Site géré par ATC"
                OS.Range("B9").Copy
                'copie N° site TETRA
                COL = 9 'colonne I
                OD.Cells(1, COL) = "N° site TETRA"
                OS.Range("B10").Copy
                'copie Presence TETRA
                COL = 10 'colonne J
                OD.Cells(1, COL) = "Présence TETRA"
                OS.Range("B11").Copy
                'copie site FH Pt bas
                COL = 11 'colonne K
                OD.Cells(1, COL) = "Site FH Pt bas"
                OS.Range("D11").Copy
                'copie site FH Pt Haut
                COL = 12 'colonne L
                OD.Cells(1, COL) = "Site FH Pt haut"
                OS.Range("F11").Copy
                'copie Presence 107.7
                COL = 13 'colonne M
                OD.Cells(1, COL) = "Présence 107.7"
                OS.Range("B12").Copy
                'copie N° site 107.7
                COL = 14 'colonne N
                OD.Cells(1, COL) = "N° site 107.7"
                OS.Range("B13").Copy
                Set OD = CD.Sheets("Tableau Inventaire") 'définit l'onglet destination OD, on traite les tableaux
                'copie nom
                COL = 1 'colonne A
                OS.Range("B5").Copy
                COL = 3 'colonne C
        CS.Close SaveChanges = False 'ferme le fichier source sans enregister les changements
        F = Dir 'fichier suivant avec l'extension ".xlsx" dans le dossier CA
    Loop 'boucle
    CD.Save 'enregistre le fichier destination
    Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
    'MsgBox "Fin du traitement des données !" 'message
    'Se place sur la feuille nommée Inventaire
    Sheets("Inventaire").Activate
Pourriez vous m'aider?
J'ai trouvé mon erreur,
La première case de mon tableau (1:1) est vide dans tous les cas, donc a chaque fois il réécris par dessus le tableau précédent puisqu'il détecte un vide.
Rechercher des sujets similaires à "copie plage donnees seule feuille"
