Copier une feuille cachée
Je souhaite copier une feuille en renommant celle-ci avec ce code :
Sub Copyrenameworksheet()
    Dim ws As Worksheet
    Set wh = Worksheets("PART 2 - OTHER DEPT")
    Worksheets("PART 2 - OTHER DEPT").Copy before:=Worksheets("PART 2 - ADDITIONAL COMMENTS")
    If wh.Range("R7").Value <> "" Then
    ActiveSheet.Name = wh.Range("R7").Value
    wh.Activate
Tout fonctionne bien lorsque le feuille source PART 2 - OTHER DEPT est visible.
Cela se complique lorsque je cache cette feuille.
En effet, au clique du bouton, il copie bien la feuille, mais il me cache la feuille "before" (PART 2 - ADDITIONAL COMMENTS).
Si vous aviez une idée......
Voici un essai où on rend la feuille d'origine visible pour la copie :
with Worksheets("PART 2 - OTHER DEPT")
    vis = .visible
    .visible = true
    .visible = vis
end with
with Activesheet
    If .Range("R7").Value <> "" Then
        .Name = .Range("R7").Value
end with
Cdlt,
Bonjour …
Dim ws As Worksheet 'c’est plutôt wh non ?
wh.Activate 'pas pour une feuille cachée
En évitant les noms des onglets pour éviter toute faute de frappe :
    .Visible = 1
    .Copy before:=Feuil2
    If .[R7] <> "" Then ActiveSheet.Name = .[R7]
    .Visible = 2 'VeryHidden sinon 0
Merci à vous deux
Fonctionne parfaitement
Re
Merci pour ton retour mais je ne pense pas qu’après ma remarque sur ton code tu ais pu profiter d’un problème de transmission !
Voilà ce que j’ai cru envoyer
Bonjour …
Dim ws As Worksheet c’est plutôt wh non ?
wh.Activate ‘pas pour une feuille cachée
f4
   With Feuil1
      .Visible = 1
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille cachee"
