Données graphiques
Bonjour le forum.
Ne pouvant joindre de fichier pour l'instant, je poste quand même ma question au cas où un membre puisse déjà m'éclairer.
J'ai créé un graphique courbe à partir d'un tableau dans lequel j'ai des formules (RECHERCHEV, INDEX,...). Ce graphique comporte 3 courbes (donc 3 série)
Par la suite j'ai dû rajouter une 4e courbe (toujours du même tableau que j'ai dû modifier au préalable).
Mon problème: lorsque je crée la nouvelle série en sélectionnant la plage voulu, les valeurs de cette série m'indique 0, alors que si je remplace les formules dans cette plage par une valeur, celle-ci apparaît dans le graphique.
Y'a t'il une raison pour que le graphique ne prenne pas en compte une formule?
Si ces éléments sont insuffisant je mettrait dès que possible en pièce jointe un fichier alléger mais si quelqu'un a déjà une idée de ce qui peut bloquer je suis preneur.
Merci d'avance et en attendant, bonne nuit/journée
Difficile de se faire une idée sans support. Je pense qu'un petit fichier représentatif de votre problème serait le bienvenu.
Cdlt
Bonjour Arturo83,
je n'aurai accès au fichier que ce soir donc j'essaierai à ce moment là.
cdlt
Re-bonjour le forum,
Finalement j'ai pu reproduire le schéma de mon problème depuis chez moi
voici donc un fichier avec la problématique
14test-copie.xlsm (17.96 Ko)
Il doit y avoir un souci avec la fonction "GAUCHE" mais je ne vois pas lequel.
Gauche renvoi du texte, il faut donc convertir en numérique exemple:
=SI($I$1="";"";GAUCHE(RECHERCHEV($I$1;Tableau1;2;FAUX);3)*1)
ou
=SI($I$1="";"";CNUM(GAUCHE(RECHERCHEV($I$1;Tableau1;2;FAUX);3)))
Cdlt
Bonjour Arturo83,
mais bien sûr! Comment j'ai pu passer à coté de ça...
Merci de votre rapidité et votre efficacité.
cdlt
Rechercher des sujets similaires à "donnees graphiques"
