Faire une recherche dans une case en fonction d une autre
Je cherche comment savoir si une valeur variable est contenue dans une cellule
Exemple:
dans la ligne ci contre
If Range("A1").Value Like "*2000*" Then
on cherche si dans la case A1 la valeur 2000 figure parmi d autre donné.
j aimerai savoir comment appliquer ça automatiquement pour une valeur changeante
Exemple
Dim taxe as integer
Taxe = range("A1")
IF Range("J3").Value Like "*taxe*" then
Msgbox(ok)
Le problème avec cette formulation est qu'il recherche le terme taxe dans la cellule et pas la valeur de la cellule taxe
Comment faire?
merci d'avance
Bonjour Taxe est aussi une variable donc quand vous l'écrivez elle ne doit pas être entre guillemets contrairement à vos étoiles.
IF Range("J3").Value Like "*" & Taxe & "*" then
Parfait, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "recherche case fonction"
