Remplacer un texte s'il est contenu dans une autre cellule, c'est possible?
Le forum,
Bonjour.
Je joins le fichier en pièce-jointe pour une meilleure compréhension.
Voici mon problème.
J'aimerai remplacer des données d'une colonne par sa correspondance.
J'ai quelques pistes (certainement fausses) : =SUBSTITUE(), =SI(), =REMPLACER()
A
B
C
D
Références initialesNouvelles référencesRéférences liéesNouvelles références liées
00-SAJML-51243PX-201, KAP 102 - N, 1PK055S, RX701AS, RX802ASJML-XXXXX, JML-XXXXX, JML-XXXXX, JML-XXXXX, JML-XXXXX
En colonne A se situe les 1231 références initiales.
En colonne B se situe les 1231 nouvelles références, liées aux initiales. (A2 = B2).
En colonne C se situe les références liés (les références produits qui correspondent à d'autres produits similaires). Toutes ces références sont présentes en colonne A.
En colonne D les nouvelles références liées, remplacés par leur "correspondance" de la colonne B.
L'action "résumée" par des mots serait : "SI la colonne C contient une référence de la colonne A, remplacer cette référence par sa correspondance en colonne B"
Il y a des références qui ne sont pas liés à d'autres références (par exemple la cellule C71) : ne rien écrire.
Cette formule (le résultat donc) sera écrit en colonne D
Avez-vous une piste ? Je sèche depuis ce week-end...
Cdlt,
Z
Voici une proposition avec une fonction personnalisée :
Function References(Chaine$, PlageRecherche As Range) As String
For Each cell In PlageRecherche
    Chaine = Replace(Chaine, cell, cell.Offset(, 1))
Next cell
References = Chaine
End Function
A utiliser ainsi sur feuille (en D2) :
=References(C2;$A$2:$A$1232)
Cdlt,
Bonjour 3GB,
C'est exactement ce que je souhaitais.
Un énorme merci pour m'avoir apporté la solution !
Prenez soin de vous et bonne continuation.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "remplacer texte contenu possible"
