VBA - Copier region tableau si = valeur formulaire
Bonjour le forum,
Je suis venu récolter un peu d'aide sur un blocage en cours.
Version 1 : Copie produit + prévisions semaines
J'ai un fichier de prévisions de ventes régulièrement màj depuis lequel je dois extraire :
- mes produits
- les prévisions correspondantes
Avec un formulaire et une macro, j'arrive à faire les actions suivantes :
1- Formulaire avec liste déroulante de choix de semaine
2- Bouton extraire depuis lequel :
3- Je trouve mon numéro de semaine
4- Je copie mes produits et les prévisions correspondantes en fluo dans un nouvel onglet "Forecast"
Code :
Private Sub Extract_Click()
Dim wbsos As Workbook
Dim Sos As Worksheet
Dim WeekNo As Range, WeekRange As Range
Dim Nbcol As Long, dl As Long
Dim ColActive As Long
'affectation des variables
Set wbsos = ThisWorkbook
Set Sos = wbsos.Sheets("Sales")
'selection et copie de la liste des produits
With Sos
dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
.Range("A11:A" & dl).Copy
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "Forecast"
Set forc = ActiveSheet
forc.Range("A2").PasteSpecial
'Affectation des variables et du nombre de colonne
Set WeekRange = .Range("HC10", .Range("HC10").End(xlToRight))
'Boucle sur les colonnes de semaine
For Each WeekNo In WeekRange
'si la valeur de la colonne est équivalente à la selection du formulaire alors copie dans le nouvel onglet
If Me.cb_WeekNo = WeekNo.Value Then
.Cells(1, WeekNo.Column).Resize(dl, 1).Copy forc.Range("B2")
Exit For
End SubVersion 2 : Copie produit + prévisions restantes
Dans une nouvelle version, j'aimerais pouvoir sélectionner les données restantes du tableau, cependant cela me pose quelques problèmes :
- Je n'arrive pas à sélectionner la plage restante depuis le résultat de mon test (ex : Wk19-2021 = range de semaine)
- Mes colonnes doivent être copiées, puis combinées dans le nouvel onglet "forecast" pour pouvoir les traiter
Soit,
Plage Produit | Prévision | Numéro de semaine |
| 170302 | 820 | Wk -19 - 2021 |
Une illustration,
En espérant que cela soit clair, je pense que cela n'est pas trop dur pour quelqu'un qui a la main.
Voici le fichier :
