Liste déroulante influençant le résultant d'une autre cellul
J'ai créé une liste déroulante qui permet de faire 2 choix dans une cellule (C50) :Yes ou NO.
En fonction du choix fait en C50, j'aimerais qu'une autre cellule (C56) affiche:
SI on choisit YES, que cette cellule ne soit pas affectée et qu'on puisse rentrer une valeur en pourcent dans cette cellule.
Si on choisit NO, que cette cellule affiche automatiquement la valeur 0%.
Je n'ai jusqu'à maintenant travaillé qu'avec des formules et pas avec des macros, j'aimerais continuer à utiliser des formules.
Merci pour votre aide précieuse.
Alexandre.
Humm je sais pas si j'ai bien compris mais normalement, si tu rentres ceci dans la cellule C56 :
=SI(C50="Yes";"";"")&SI(C50="No";"0";"")
Grosso modo, si C50=50 alors rien ne s'affiche dans C56, si c'est "No", 0 s'affiche dans C56.
Après, tu cliques droit sur la case C56 => format de cellule => personnalisée => et tu choisis comme type : 0%
Comme cela, si tu rentres 32 (par exemple) excel affiche 32%.
code à placer dans le VBE de la feuille où se trouve la liste
Dim Rep$
    If Not Application.Intersect(Target, Range("c50")) Is Nothing Then
        If Target = "Yes" Then
            Rep = Application.InputBox("Entrez votre %", , Type:=1)
            If Rep = False Then Exit Sub
            If Rep = True Then Range("c56").Formula = Rep & "%"
            Range("c56").Formula = "0%"
Amicalement
Claude
15malek-v1.xlsm (119.52 Ko)
J'ai utilisé la macro, ça marche trés bien super!
Si je veux maintenant généraliser et que plusieurs cellules fonctionnent comme la cellule C56, c'est à dire affichent 0 % si on choisit NO dans la liste déroulante et qu'on puisse choisir la valeur à rentrer si on choisit YES.
Les cellules concernées (en plus de la cellule C56) sont
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65
Merci.
re,
Là c'est autre chose !
il faudrait voir la feuille avec explications de tes souhaits
Claude
En fait il s'agit d'une colonne entière (de C56 à C65), qui doit se mettre à 0 % si on choisit NO dans la liste déroulante.
Sinon on doit pouvoir choisir les données dans cette colonne, si on choisit YES.
15malek-v3.xlsm (125.61 Ko)
pas suffisamment clair !
quelle cellule parmi la plage citée ? si Yes
la cellule qui contient la liste déroulante est C50 (YES ou NO)
la collone en question est de C56 à C65.
sinon je peux vous envoyer la feuille par mail pour être plus clair.
Merci.
16bom.xlsx (72.20 Ko)
re,
toute la plage aura la même valeur
Dim Rep$
            If Rep = True Then Range("c56:c65").Formula = Rep & "%"
            Range("c56:c65").Formula = "0%"
Claude
capture 13
Merci parfait!
-- 07 Mai 2010, 15:27 --
aalleexxx a écrit :
Merci parfait!
Merci pour votre formule, ça fonctionne très bien, toute la colonne affiche 0% si on choisit NO dans la liste déroulante en C50.
J'aimerais maintenant qu'en plus, cette colonne C56 à C65 affiche aussi 0% si je choisis NO avec une autre liste déroulante qui est dans une autre cellule (E50). Il s'agit exactement de la même liste déroulante qu'en C50.
C'est à dire que la colonne C56 à C65 affiche 0% si on a NO en C50 et/ou on affiche également 0% si on a NO en E50.
Merci encore.
Alex.
Tu copie la liste déroulante "NO/YES" de C50 en E50
et ce code
''Macros par Claude Dubois pour "aalleexxx" Excel-Pratique le 7 mai 10
Dim Rep$
    If Not Application.Intersect(Target, Range("c50,e50")) Is Nothing Then
            Range("c50,e50") = Target
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante influencant resultant cellul"
