Formules pour un tableau notation élèves
En PJ le tableau pour lequel je ne sais pas quelles formules mettre.
Exemple : pour l'élève 1, je souhaite noter qu'il a été absent pour le premier contrôle d'orthographe en notant "abs" case D23. Le problème est que cela génère une erreur dans les cellules E23, F23, D26, Q26, R26, S26 et les cellules des totaux. comment y remédier ? (je souhaite pouvoir indiquer une absence "abs" ou mettre assez bien "ab", ou bien "b" ou très bien "tb" sans que cela n'impacte les résultats des cellules.
Enfin, mon deuxième souci, est toujours pour ce même élève, s'il est absent, il faut donc que dans sa moyenne de la matière (ici l'orthographe) et dans sa moyenne générale, le coefficient (qui apparaît dans la case C23) soit déduit pour le calcul de la moyenne.
Merci par avance à celui ou celle qui pourra m'aider.
Corinne
Bonsoir à toutes et tous, Glazic,
Un exemple pour la cellule E23, je te laisse corriger les autres formules avec SIERREUR(formule;0)
=SIERREUR(SI(B23=20;D23;SI(B23=10;D23*2;SI(B23=5;D23*4)));0)
Merci beaucoup cela corrige parfaitement mon souci.
Reste le problème du coefficient qui ne se modifie pas en conséquence.
Y-a-t'il une solution ?
En passant par une colonne de plus dans laquelle tu mets le coef qui s'applique si il y a une note?
Je te laisse regarder.
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "formules tableau notation eleves"
