[VBA] Copier une colonne si la valeur en-tête = valeur selectionnée
J'espère que vous allez bien.
Je suis à la recherche de quelques conseils pour terminer une macro VBA sur Excel.
Voici un fichier de prévision de ventes par articles par semaine.
Sur ce fichier, j'ai créé un formulaire sur lequel il est possible de choisir un numéro de semaine.
Le but étant de copier la liste de mes produits, puis les données de la semaine correspondante dans un nouvel onglet
Objectifs :
- Sélection de mes produits et copie sur un nouvel onglet (Depuis A11, jusqu'en bas)
- Recherche de la valeur sélectionnée dans le formulaire (Dans mes semaines - colonnes d'en-tête)
- Si la valeur est trouvée, alors copie des valeurs se situant en dessous, puis copie dans mon nouvel onglet à coté de mes produits
Voici le code actuel :
Private Sub Extract_Click()
Dim wbsos As Workbook
Dim Sos As Worksheet
Dim WeekNo As Range
Dim Nbcol As Long
Dim ColActive As Long
'affectation des variables
Set wbsos = ThisWorkbook
Set Sos = wbsos.Sheets("Sales")
'selection et copie de la liste des produits
Sos.Activate
Range("A11").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "Forecast"
Set forc = wbsos.Sheets("Forecast")
ActiveCell.Offset(1, 0).PasteSpecial
'Affectation des variables et du nombre de colonne
Sos.Activate
Set WeekNo = Sos.Range("HC10", Sos.Range("HC10").End(xlToRight))
Nbcol = WeekNo.Columns.Count
Nbcol = 0
'Boucle sur les colonnes de semaine
For Each WeekNo In Nbcol
'si la valeur de la colonne est équivalente à la selection du formulaire alors copie dans le nouvel onglet
If Me.cbWeekno = WeekNo.Value Then
WeekNo.EntireColumn.Copy forc.Range("B2")
End SubLe fichier :
Problème :
Je n'arrive pas à trouver une boucle me permettant de selectionner la colonne si la valeur est trouvée.
Est-ce faisable à votre avis ?
J'apprécierai grandement votre aide.
Merci,
bonsoir,
une proposition de corrections + adaptations :
Dim WeekNo As Range, WeekRange As Range
Dim Nbcol As Long, dl As Long
With Sos
dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
.Range("A11:A" & dl).Copy
Sheets.Add
Set forc = ActiveSheet
forc.Range("A2").PasteSpecial
Set WeekRange = .Range("HC10", .Range("HC10").End(xlToRight))
For Each WeekNo In WeekRange
If Me.cb_WeekNo = WeekNo.Value Then
.Cells(1, WeekNo.Column).Resize(dl, 1).Copy forc.Range("B2")
Exit For
End SubBonjour h2so4,
Merci pour ta contribution, la correction apportée me permet de faire les actions demandées.
Pour toi quel était le problème de cette macro ?
Très belle journée à toi,
GalileeO
bonjour,
j'ai mis des commentaires pour mettre en avant les erreurs que j'ai corrigées.
Dim WeekNo As Range
Dim Nbcol As Long
Sos.Activate
Range("A11").Select
Selection.Copy
Sheets.Add
Sos.Activate
Nbcol = WeekNo.Columns.Count 'nombre de colonnes
Nbcol = 0 'nbcol=0 ! ceci annule l'instruction précédente
For Each WeekNo In Nbcol '<- problème ici, for each est utilisé pour boucler sur une collection ou un tableau or nbcol est une variable de type long.
If Me.cbWeekno = WeekNo.Value Then 'erreur ici c'est cb_weekno et non cbweekno
WeekNo.EntireColumn.Copy forc.Range("B2") 'erreur ici on ne peut pas copier toute une colonne et la coller à partir de la ligne 2, pas de place pour toute la colonne...
End SubC'est vraiment super, merci beaucoup pour le geste !
J'ai deux autres questions :
1 - Pour les semaines non-écoulées, les cellules des colonnes à sélectionner renvoient à des formules.
- Comment copier uniquement les valeurs des cellules ?
2- Est-il possible de ne sélectionner qu'une partie de la colonne WeekNo :
Exit For
End IfJ'ai besoin de me débarrasser des premières données de la colonne ("B2:B11), afin que les prévisions soient en face des produits.
Je vous remercie,
GalileOO
bonjour,
réponse à tes 2 questions
forc.Range("B2").Resize(dl, 1).Value = .Cells(11, WeekNo.Column).Resize(dl, 1).Value
Exit For
End IfC'est exactement ce qu'il me faut.
Encore un grand merci à vous!
Bonjour le Forum, Bonjour à tous,
J'aimerais trouver une modification du code VBA ci-dessus, je patauge un peu dans la marre VBA, c'est encore une peu plus technique.
Rappel : Sur ce fichier, j'ai créé un formulaire sur lequel il est possible de choisir un numéro de semaine.
En effet, mon besoin de départ était de copier ma colonne Produits/Item_ID (Sales : A1 : A172) à côté des données de la semaine sélectionnée dans mon formulaire --> Dans un nouvel onglet "Forecast
Merci H2so4 pour la résolution !
Aujourd'hui, mon besoin est différent , il faut que je programme :
- Si la valeur trouvée est supérieure ou égale à la valeur sélectionnée dans le formulaire alors,
- Je copie tous les produits et les prévisions-semaine correspondantes dans la même colonne semaine après semaine
- Produits : Destination = Onglet "Forecast" Colonne A (toujours la même liste)
- Prévisions : Destination = Onglet "Forecast" Colonne B (les prévisions/semaine restantes dans la même colonne en face de leurs produits)
- WeekNo.value : Destination = Onglet "Forecast" Colonne C : La valeur du numéro de semaine à droite du produit + prévisions
| Produit | Prévisions | WeekNo |
| 170128 | 3000 | Wk1 - 2021 |
Dim Param As Worksheet
Dim i As Long
Dim prod As Long
Set Param = wbsos.Sheets("Parameters")
With Sos
Sheets.Add
Param.Range("E2").Value = WeekNo.Value
Exit For
End WithLe fichier :
Comment puis-je boucler ce paramètre ?
Merci d'avance,
GalileOO
Rebonjour,
J'ai essayé la formule suivante et cela ne marche pas :
Dim Nbcol As Long, dl As Long, dc As Long
Dim i As Long
Dim prod As Long
With Sos
Sheets.Add
dc = WeekNo.Cells(1, Columns.Count).End(xlToRight).Column
forc.Range("B2").Resize(dl, 1).Value = .Range("H" & WeekNo.Column, "H" & dc).Value
Exit For
NextJ'ai essayé de partir du if pour partir de la bonne semaine (la semaine selectionnée dans le formulaire)
Puis de définir les semaines restantes grâce à Columns.count
Pour ensuite l'intégrer dans ma plage à copier
Sans succès.
Qqn a t-il une idée ?
Merci d'avance,
GalileeO
bonjour,
voici, si j'ai bien lu ta demande.
With Sos
Sheets.Add
forc.Range("B2").Resize(dl, WeekRange.Columns.Count).Value = .Cells(11, WeekNo.Column).Resize(dl, WeekRange.Columns.Count).Value
Exit For
End SubBonjour H20S4,
Merci pour ton aide, c'est bien ce que j'attendais.
GalileeO
