Copier-coller colonne à partir d'une entête VBA
Salut 3GB,
encore merci pour le rajout de la ligne de code, qui semblait plutôt pas mal, par contre je me heurte a un imprévu, si je mets la ligne de code, il m'indique :
erreur de compilation : référence incorrecte ou non qualifiée
pour palier à ça, je me suis dit que je rajoute la notion : Workbooks("00_Recap). pour qu'il soit plus content ;) il a aimé, mais du coup bloque sur
sfilename = Dir(.Path & "\*.xlsx")en me disant là aussi référence inconnue...
c'est horrible cette sensation de ne rien maitriser ;)
Salut trueblood,
Peux-tu remettre le code, tel qu'il est désormais, en entier ? Normalement, .path doit renvoyer à un objet workbook dans un with.
Cdlt,
Sub Compilation()
Dim sfilename As String, theader
With Workbooks("00_Recap").Worksheets("DATA").Range("Tableau1") 'classeur exécutant (destination)
theader = Application.Transpose(Application.Transpose(.Rows(0).Resize(1, .Columns.Count - 1))) 'tableau avec noms en-têtes alimenté par les colonnes du tableau1 de "DATA"
'With ThisWorkbook 'classeur exécutant (destination)
' theader = Application.Transpose(.Worksheets("DATA").Range("A1:A11").Value) 'tableau avec noms en-têtes alimenté par A1:A11 de "DATA"
sfilename = Dir(.Path & "\*.xlsx") '1ere entrée répertoire avec filtre sur xlsx (pour boucle sur fichiers source)
Do While sfilename <> "" 'si correspondance trouvée
If sfilename <> .Name Then 'si nom fichier <> nom classeur exec.
'Appelle macro Importer (arguments : chemin complet fichier source, feuille dest, liste entêtes)
Importer .Path & "\" & sfilename, .Worksheets("DATA"), theader
sfilename = Dir 'suivant
Loop
Sub Importer(strFichierSource$, wsDest As Worksheet, theader)
Dim r As Range, NBL&, nvl&, i&
nvl = wsDest.Range("Tableau1").Rows.Count + 1 'nouvelle ligne dans tableau
With Workbooks.Open(strFichierSource, 0, True) 'avec fichier source ouvert à l'instant
With .Worksheets("Feuil1") 'avec "Feuil1"
NBL = .UsedRange.Rows.Count - .UsedRange.Row 'nb de lignes des colonnes
For i = LBound(theader) To UBound(theader) 'pour chaque nom d'en-tête
Set r = .Cells.Find(theader(i)) 'r est la cellule obtenue suite à la recherche de l'entete en cours
wsDest.Range("Tableau1[" & theader(i) & "]").Cells(nvl).Resize(NBL).Value = r.Offset(1, 0).Resize(NBL).Value
wsDest.Range("Tableau1[Provenance]").Cells(nvl).Resize(NBL).Value = .Name '<<< A ADAPTER nom colonne PROVENANCE pour récupérer nom source
.Close False
End SubBonjour 3GB,
dsl de ma réponse si tardive (pb de vacances et d'ordinateur) ;)
Bonjour trueblood,
Ce n'est plus clair dans ma mémoire. Voici le code tel qu'il devrait être syntaxiquement parlant mais je ne me suis pas attardé sur la macro Importer :
Sub Compilation()
With Workbooks("00_Recap") 'classeur executant
with .Worksheets("DATA").Range("Tableau1")
end with
Loop
.Close False
End SubCdlt,
merci pour ton retour.
la syntaxe est surement mieux mais la macro me dit dès le début erreur d'exécution '9' : l'indice n'appartient pas à la selection et m'indique la ligne de code étant problématique :
With Workbooks("00_Recap") 'classeur executantmerci 3GB pour l'aide apportée, je vais essayé de trouver une solution en pas par pas.
L'erreur 9, dans le cas des classeurs, signifie que le fichier "00_Recap" n'est pas reconnu. Donc soit le nom de fichier est incorrect et il faudrait le nommer correctement, "00_Recap.xlsm" par exemple. Soit ce classeur, censé être l'exécutant, n'est pas ouvert et n'a donc rien à voir. Donc, il faudrait remplacer la ligne par thisworkbook comme je l'avais fait lors de mon post du 23/04/2021 à 11h46.
Pour rappel, il est censé être le classeur de destination également. Est-ce bien le cas ?
