Fonction mail en VBA
J'utilise un code VBA qui me convient bien mais j'aimerai l’optimiser pour gagner en rapidité et y rajouter un élément.
Sub Bouton_unique_DI()
'Archivage du formulaire vers l'onglet "Sauvegarde des DI"
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim sNomFic As String, sRep As String, WshShell As Object
i = 5
Do While Sheets("Sauvegarde_DI").Range("D" & i).Value <> ""
i = i + 1
Loop
With Sheets("Demande_d'Intervention")
.Range("J17").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("E" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("J19").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("D" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("J21").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("I" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("I24").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("F" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("M24").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("G" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("G27").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("H" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("L45").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("M" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("I45").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("K" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("I47").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("L" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("M49").Copy
Sheets("Sauvegarde_DI").Range("J" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheets("Demande_d'Intervention").Select
' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
sRep = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
Set WshShell = Nothing
' Définit le nom du fichier à enregistrer
sNomFic = "Demande d'intervention.pdf"
' Enregistrer la feuille en PDF
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sRep & "\" & sNomFic, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With OutMail
        .To = ""
        .Cc = ""
        .Attachments.Add (sRep & "\" & sNomFic)
        .Subject = "Demande d'intervention - "
        .Body = "Bonjour" & Chr(13) & Chr(13) & "Ci-joint, la demande d'intervention au format PDF."
        .Display
Kill (sRep & "\" & sNomFic)
'Bouton permattant d'effacer les cellules demandées
Range("J17:L17,J19:K19,J21,G27:N41,L45:M45,I47:K47").ClearContents
ActiveWorkbook.Save
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
J'ai besoin de rajouter dans l'objet du mail le chiffre noté en cellule J19 de la feuille "Demande_d'Intervention" et de-même lors de l'enregistrement en PDF.
Merci de votre aide :)
A tester !...
Public Sub Bouton_unique_DI()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim OutApp As Object, OutMail As Object, WshShell As Object
Dim i As Long
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Set ws = Worksheets("Sauvegarde_DI")
    Set ws2 = Worksheets("Demande_d'Intervention")
    i = 5
    Do While ws.Range("D" & i).Value <> ""
        i = i + 1
    Loop
    ws.Range("E" & i).Value = ws2.Range("J17").Value
    ws.Range("D" & i).Value = ws2.Range("J19").Value
    ws.Range("I" & i).Value = ws2.Range("J21").Value
    ws.Range("F" & i).Value = ws2.Range("I24").Value
    ws.Range("G" & i).Value = ws2.Range("M24").Value
    ws.Range("H" & i).Value = ws2.Range("G27").Value
    sNomFic = "Demande d'intervention " & ws2.Range("J19").Value & ".pdf"
    ws.ExportAsFixedFormat _
            Type:=xlTypePDF, _
            Quality:=xlQualityStandard, _
            IncludeDocProperties:=True, _
    With OutMail
        .To = ""
        .Cc = ""
        .Subject = "Demande d'intervention " & ws2.Range("J19").Value
        .Display
    ActiveWorkbook.Save
    Set WshShell = Nothing: Set OutApp = Nothing: Set OutMail = Nothing
    With Application
        .EnableEvents = True
Merci de ton aide, mais l'application du code fait que j'ai une barre de chargement qui met un temps de malade.
Je n'ai jamais eu cette barre !...
Et surtout pas avec ce type de macro.
As-tu un fichier à joindre ?
12documents-p1.xlsm (94.42 Ko)
C'est tes numéros de rames avec / qui génère une erreur.
Essaie :
sNomFic = "Demande d'intervention " & Replace(ws2.Range("J19").Value, "/", "-") & ".pdf"
J'ai exactement le même problème.
A tester !?.
34documents-p1-1.xlsm (91.82 Ko)
Merci beaucoup !!!
J'ai trouvé mon erreur de débutant.
Bonne journée
Désolé de te demander ça, mais peux-tu me dire comment je peux incorporer en plus la date du jour dans l'objet du mail ?
Merci par avance
Modifie ainsi :
    sRep = WshShell.SpecialFolders("Desktop") & Application.PathSeparator
    sNomFic = sRep & "Demande d'intervention " & Replace(ws2.Range("J19").Value, "/", "-")
    sNomFic = sNomFic & " du " & Format(VBA.Date, "dddd dd mmmm yyyy") & ".pdf"
A te relire.
Je reviens vers vous, vous allez croire que je vous en veux.
J'ai une liste déroulante en J17 de la feuille "Demande_d'intervention" qui appel 4 sites différents.
J'aimerais que lorsque j'appel un site via la liste déroulante que celui-ci, automatiquement les destinataires concernés incrémenterons dans "To" du programme VBA.
Dans la feuille "Paramètres" j'ai créé 4 listes différentes avec des gestionnaires de noms pour formaliser le tout.
Peux-tu m'aider ?
Rechercher des sujets similaires à "fonction mail vba"
