Trouver Le max avec critaire
je souhaite trouver le max avec critaire d'une plage et deplacer ou copier la ligne de ce max vers une autre feuil
je vous explique
j'ai une plage dynamique A3:K"Dernierligne"
la colonne Critaire Z c'est la colonne K sans doublons
je cherche le max de la colonne G3:G"DernierLigne" avec le critaire de chaque element de la colonne Z
apres je copier la ligne de ce max et la copier vers une autre feuil
next critaire de la colonne Z
et voila un exemple pour ma question
Sub Macro1()
Dim VM As Currency
Dim i As Long
Dim Trouve As Range
On Error GoTo fin
For i = 3 To 107
VM = Application.WorksheetFunction.MaxIfs(Range("G3:G1631"), Range("K3:K1631"), Range("Z" & i))
Set Trouve = Range("G3:G1631").Find(What:=VM, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
Trouve.Rows.Copy
Sheets("Resultat souhaiter").Range("A3").Paste 'et apres A4 et apres A5 .........
fin:
Si j'ai bien compris, il s'agit de récupérer la ligne correspondante au débit max de chaque jour ?
A mon avis, ce serait plus rapide (et simple) avec un tableau croisé dynamique.
merci mr pour votre réponse et oui TDC est rapide et je sais cette méthode mais je ne peux pas utilisé TDA car mon code après va contient des conditions pour exécuté si et sinon
Désolé mais là c'est carrément incompréhensible !
J'ai repris un peu votre code initial, mais je pense que la boucle de 3 à 103 n'est pas adaptée, car elle balaye des dates en doublons et en omet certaines. N'étant pas certain du besoin exact, je tâtonne un peu...
Sub Macro2()
Dim VM As Double, Lig As Long, DerLig As Long, Trouve As Range, NbRes As Integer
On Error GoTo fin
With Sheets("GrandLivre")
DerLig = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Lig = 3 To 107
VM = Application.MaxIfs(.Range("G3:G" & DerLig), .Range("K3:K" & DerLig), .Range("Z" & Lig))
Set Trouve = .Range("G3:G" & DerLig).Find(What:=VM, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not Trouve Is Nothing Then
NbRes = NbRes + 1
Trouve.EntireRow.Copy Sheets("Resultat souhaiter").Range("A" & NbRes + 2)
Next Lig
fin:
End SubAutre essai avec boucle sur les dates modifiées
Sub Macro2()
Dim VM As Double, Dte As Long, DerLig As Long, Trouve As Range, NbRes As Integer
On Error GoTo fin
For Dte = Application.Min(.Range("K3:K" & DerLig)) To Application.Max(.Range("K3:K" & DerLig))
VM = Application.MaxIfs(.Range("G3:G" & DerLig), .Range("K3:K" & DerLig), Dte)
NbRes = NbRes + 1
Next Dte
fin:
End SubBonjour
Un essai à teste, à tout hasard...
Dim tablo, tabloR(), fGL As Worksheet, dico As Object
Dim i&, j&, k&
Sub Résultat()
Set fGL = Sheets("GrandLivre")
tablo = fGL.Range("A3:K" & fGL.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
ReDim tabloR(1 To UBound(tablo, 1), 1 To UBound(tablo, 2))
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To UBound(tablo, 1)
If Not dico.exists(tablo(i, 1)) Then
dico(tablo(i, 1)) = tablo(i, 7)
dico(tablo(i, 1)) = Application.Max(dico(tablo(i, 1)), tablo(i, 7))
k = 0
If dico(tablo(i, 1)) = tablo(i, 7) Then
For j = 1 To 11
If j = 7 Then
tabloR(k + 1, j) = dico(tablo(i, 1))
tabloR(k + 1, j) = tablo(i, j)
Next j
k = k + 1
Range("A2").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
Range("A3").Resize(UBound(tabloR, 1), 11) = tabloR
Range("A3").Resize(UBound(tabloR, 1), 11).Sort key1:=Range("A3"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Bye
bonjour Mr Pedro22 merci pour votre code mais ça marche pas
Me voilà bien avancé pour vous aider... On ne sait jamais, apporter des précisions pourrait peut être, je dis bien peut-être, vous donner une chance d'avoir une aide plus pertinente ! Quid de la proposition de gmb (salut au passage
Bonjour Mr gmb Votre code et pratique, ideé de stocké le max dans un tableau est parfaite mais il manque qu'elle que chose dans le code car le max ne fonctione pas et dans feuil resultat manque plusieur date
je vais excuter votre code etape par etape et je vous rendre compte de tous les detail
merci
Mr gmb
la premeire chose constaté que la liste critaire pour la fonction Max est la colonne Z non pas la colonne A
En fait, il y a dans la colonne Z la suite continue des dates depuis la date la plus ancienne de la colonne A jusqu’à la date la date la plus récente de cette même colonne A.
Sachant cela, la macro reconstitue la liste des dates (sans doublon) de la colonne A et les mets dans un dictionnaire. Elle ne se sert donc pas de la liste des dates de la colonne Z.
Elle retient alors, pour chaque date de la colonne A la valeur maximale de la colonne G (DEBIT) ainsi que les autres valeurs de la ligne où se trouve ce maximum.
C’est ce que j’ai voulu faire. Mais si ce n’est pas ce qu’il fallait faire, désolé c’est que je n’ai rien compris
Maintenant, s’il y a une erreur dans le résultat attendu, il me faudrait un exemple pour que je trouve d’où cela vient.
Bye !
C'est la colonne K "date synthèse" qui est le critère de la fonction max.si
la colonne A c'est des date de système elle n'est pas importante
le soir je vous donne tous les étapes avec un exemple
merci
Qu'à cela ne tienne :
Dim i&, j&, k&
Sub Résultat()
If Not dico.exists(tablo(i, 11)) Then
dico(tablo(i, 11)) = tablo(i, 7)
dico(tablo(i, 11)) = Application.Max(dico(tablo(i, 11)), tablo(i, 7))
k = 0
If dico(tablo(i, 11)) = tablo(i, 7) Then
For j = 1 To 11
If j = 7 Then
tabloR(k + 1, j) = dico(tablo(i, 11))
Next j
k = k + 1
Range("A3").Resize(k, 11) = tabloR
Range("A3").Resize(k, 11).Sort key1:=Range("K3"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Bye !
Un très joli travail c’est exactement ce que je souhaite faire
Merci pour votre temps et pour vos informations et votre soutient
Mille merci Mr
Bonjour Mr gmb
J'ai édité un nouveau code avec une idée différente que la tienne
J’ai utilisé le filtre avance ça marche très bien mais ton code reste rapide que le mieux
Sub Test_V1()
Dim ShGrLvr As Worksheet, ShResul As Worksheet
Dim RgData As Range, RgCriter As Range, RgExe As Range
Dim i As Long, j As Long, DerK As Long, DerQ As Long
Dim SomSiG As Currency, SomSiH As Currency, Diff As Currency
Set ShGrLvr = ThisWorkbook.Worksheets("GrandLivre")
Set ShResul = ThisWorkbook.Worksheets("Resultat")
Set RgCriter = ShGrLvr.Range("A1:K2")
DerK = ShGrLvr.Cells(ShGrLvr.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set RgData = ShGrLvr.Range("A5:K" & DerK)
Set RgExe = ShGrLvr.Range("A6:K" & DerK)
DerQ = ShGrLvr.Cells(ShGrLvr.Rows.Count, 17).End(xlUp).Row
With Application
.Calculation = xlCalculationManual
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
ShResul.Range("A3:K1000").ClearContents
For i = 6 To DerQ
Range("K2").Value = Range("Q" & i).Value
Range("G2").Value = Application.WorksheetFunction.MaxIfs(Range("G6:G" & DerK), Range("K6:K" & DerK), Range("K2"))
RgData.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=RgCriter, Unique:=False
DerA = ShResul.Cells(ShResul.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
RgExe.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Range(Cells(1, 1), Cells(1, 11)).Cut ShResul.Range("A" & DerA & ":K" & DerA)
SomSiG = Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("K6:K" & DerK), Range("K2"), Range("G6:G" & DerK))
SomSiH = Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("K6:K" & DerK), Range("K2"), Range("H6:H" & DerK))
Diff = SomSiG - SomSiH
If Diff <> 0 Then
With Application
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
ActiveSheet.ShowAllData
