J'essaie de coder un programme pour envoyer des mails rapidement. Mon objectif est d'ouvrir une liste déroulante (une listbox dans un userform) de noms avec un clique puis ouvrir un mail template dans outlook en sélectionnant un nom de cette liste. J'ai une fonction au sein du programme qui me fait buguer le reste du code.
Il s'agit de la ligne: If IsEmpty(Application.WorksheetFunction.VLookup(Name, Ws.Range("Source"), 12, 0)) = True Then... L'erreur affiché est : Run-time error "91": Object variable or with block variable not set et je ne comprends pas ce que je dois faire pour arranger le problème.
Private Sub ListBox1_Click()
Dim ListBox1 As Object
Dim LeMail As Object
Dim Name As String
Name = Me.ListBox1.Value
MsgBox "No available email address for" & Name
Unload UserForm1
Set Ws = Sheets("Projects")
Set Wt = Sheets("Mail")
Set LeMail = CreateObject("Outlook.Application")
With LeMail.CreateItem(olMailItem)
.Subject = Wt.Range("B3")
.SentOnBehalfOfName = Wt.Range("B1")
.To = Application.WorksheetFunction.VLookup(Name, Ws.Range("Source"), 12, 0)
.Body = Wt.Range("B7")
.Display
Unload UserForm1
Merci beaucoup pour votre aide.
Touny
