Bizarrerie sur Filtre
Ces 2 codes de filtre élaboré ne donnent pas le même résultat ! malgré un critère identique
Sub Filtre() 'faux
Range("Base").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("a5:h6"), Unique:=False
Sub FiltreFormule() 'ok
Range("Base").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("f1:f2"), Unique:=False
Avez-vous une idée du pourquoi ?
Bonne journée
Claude
37question-filtre.zip (38.74 Ko)
Bonjour Claude
Il est probable que l'un des filtres ne prend en compte que la comparaison des caractères et l'autre inclut le format de cellule.
Les cellules de la colonne A sont au format Standard sauf celles qui présentent l'anomalie qui sont au format texte.
Regarde sur ce fichier la colonne J qui contient la formule nommée à partir de LIRE.CELLULE et renvoie le format.
Toutefois, si ceci montre où est le problème, l'anomalie persiste même en modifiant les formats. Tu peux la faire disparaître avec en Critère en A6
*19007701 ou en tapant l'astérisque avant le contenu complet de A6
21question-filtre.zip (39.44 Ko)
Bonjour Amadéus,
Bizarre bizarre !
même en mettant toute la colonne A au même format (Texte ou Standard)
on a le même phénomène,
remarque:
en ajoutant un astérisque à la fin du critère en A6,
le résultat est bon (pourtant il n'y a pas d'espace à la fin)
encore un mauvais coup de "Crosoft" ?
Claude
2020 05 01 1354
J'ai regardé ton fichier aussi, je pense que le soucis est du à l'extraction.
Si tu multiplie la colonne A par 1, ou meme que tu la convertise en format nombre le résultat des cellules est different de la valeur texte.
Voir peut être le format au moment de l'importation de cette colonne
Bonjour Bruno,
effectivement, si on fait un CNUM de la colonne A et ensuite un collage spécial valeur,
les 4 derniers chiffres sont remplacés par des zéros
Ce qui n'explique pas pourquoi le filtre par formule fonctionne sans problème !
il y a donc danger dans cette histoire et comment y remédier ??
Claude
Claude
En mettant en A6
="*"&A1
72listingmembrespq.xlsm (294.43 Ko)
Bonjour Claude
Tes cellules contiennent plus de 15 caractères... là excel ne voit plus la même chose.
Amicalement
Bonjour Claude
en effectuant le filtre en text,ça fonctionne
Range("Base").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("a5:h6").Text, Unique:=False
Bob
Bonsoir à tous,
Bob,
Je pensais que tu avais trouvé ! mais manque de pot,
avec ta ligne de code, le filtre prend en compte le dernier critère valide en mémoire de l'ordi,
c'est à dire dans ce cas F1:F2
supprime le bouton du haut et le nom défini "Criteres", tu verras çà ne filtre plus rien.
Dan,
je crois que tu as mis le doigt dessus, 19 caractères doit dépasser les limites ?
çà voudrai dire que si un doute au NBCAR, il faut contrôler avant de filtrer ou ajouter l'astérisque.
depuis le temps que je fais des filtres élaborés, j'ai jamais eu ce problème.
çà n'explique toujours pas pourquoi çà marche avec le critère en formule.
Claude
re Claude
désolé de t'avoir entrainé sur une mauvaise piste
a+
Bob
Claude,
Pour excel, le nombre de caractères en format nombre est de 15 et le nombre de caractères en format texte est de 256.
Dans ta colonne A certains chiffres ont une apostrophe devant et d'autre pas.
Par ailleurs clique dans chaque cellule puis touche ENTREE sur ton clavier, va supprimer toutes les données contenant plus de 15 chiffres et les remplacer par des zéro.
Refais ensuite le test.
Merci à tous pour vos réponses,
Je lance un appel aux "formulistes" pour savoir si cette colonne "A" sera exploitable pour des calculs
du genre SOMMEPROD en vue de statistiques.
j'en doute !
Bonne soirée
Claude
16loureed.xlsx (53.88 Ko)
Bonsoir Claude
Je pense que oui, car, déjà noté, par exemple les x premiers caractères sont identiques.
On peut donc travailler sur les y suivants avec des fonctions de textes, des CNUM(DROITE...ou des DROITE()*1 pour sortir en numérique et utiliser des Sommeprod, Moyennes et autres
Dis toujours, on verra ..
Bonsoir Amadéus,
par exemple sommer la colonne Débit pour chaque N°carte
et combien de fois apparait chaque N° dans la base
si on conserve le N° tel quel, le résultat est erroné me semble t-il
Amicalement
Claude
Bonjour Claude
Un exemple dans le rectangle bleu en haut à droite
Amicalement
Bonjour Amadéus, forum,
Merci, je note et mets de coté,
Je vais proposé à notre ami "remibob" de scinder le N° de carte
pour assurer le coup (surtout pour les filtres éventuels à venir)
Bonne journée
Claude
32remibob5.zip (61.06 Ko)
17commande.docx (196.75 Ko)
Bonsoir à tous,
Le sujet méritait bien d'être soulevé !
Conclusion:
Méfiance sur les chiffres en texte de + de 15 caractères
Merci à tous,
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "bizarrerie filtre"
