Erreur End If sans Boc If
bonjour à toutes et tous,
j'ai besoin de votre aide pour corriger mon erreur avec If.
voici le code
Private Sub BntM12_3_Click()
For J = 92 To 547 Step 25
        If UserForm1.BntM12_3 = True Then MsgBox "Il n'existe pas de vis Dural M12.3!" _
    & vbNewLine & vbNewLine _
    & " le KIT 1B ne peut pas être appliqué", vbExclamation, "VIS M12.3"
Next J
Unload UserForm1
Par avance merci
  Dim J as Integer
Next J
Unload UserForm1
Edit : comme le dit Galopin01 pas besoin de End IF (ni de parenthèses du coup)
Si l'instruction qui suit Then est écrite sur la même ligne, il n'y a pas besoin de mettre de End If. A noter que l'utilisation de _ sert à couper une instructions sur plusieurs lignes (pour le visuel), mais interprété par VBA comme une seule ligne. En résumé :
'Cas 1 :
If Condition Then Instruction
'Cas 2 :
If Condition Then
    Instruction(s)
Edit : salut Bruno !
Tout d'abord, merci pour votre aide
mais maintenant j'ai une erreur de compilation (erreur de syntaxe
bonjour,
Pas besoin de parenthèses ni de End if
j'ai essayé, mais la MsBox ne se referme qu'après plusieurs clics sur OK
Normal, vous faite une boucle avec !
Est-ce que vous savez ce que vous codez... apparemment non
Les cours ici : https://www.excel-pratique.com/fr/vba
Bonjour …
Si on sait de quoi on parle, un seul cas existant
sans boucle (pas de plage à parcourir)
  Dim J As Integer
  If BntM12_3 Then MsgBox "Il n'existe pas de vis Dural M12.3 !", 16, "le KIT 1B ne peut pas être appliqué..."
  Unload UserForm1
avec une boucle (plage non réduite à une ligne )
  Dim J As Integer
    If BntM12_3 Then
      Exit for
    End If ‘obligatoire même si on sort de la boucle
  Unload Me
Remarque : le second cas peut s’appliquer quand le contrôle BntM12_3 est une liste (ComboBox, ListBox).
Merci Ordonc, c'est implacable
Rechercher des sujets similaires à "erreur end boc"
