Car DD a 100 % avec boucle horaire
mon fichier fonctionne
Au bout d un certain temps environ 30 minutes le DD est a 100 % et bloque l ordinateur
Le soucis vient de la comparaison des heures par rapport a l'heure system. Fonction graph module 2
J ai essaye de limiter l utilisation des processeurs a 2/4 mais ca ne marche pas.
Quelqu un a t il une solution ?
sans rien comprendre à votre fichier voici ma vision de la chose :
à chaque changement de données sur la feuille activité vous lancez ce code :
If Not Intersect(Target, Range("Y21:AD39")) Is Nothing Then
Call graph
Else: Application.OnTime Now + TimeValue("00:01:00"), "graph"
donc dès qu'une donnée est modifiée en dehors de la plage Y21:AD39 vous programmez le lancement de la procédure "graph".
j'imagine qu'au bout d'un certain temps il doit y en avoir des programmations de lancement... Pour peu que la procédure "Graph" fasse des modifications sur cette feuille...
Ce qui fait que l'application fini par tomber dans une sorte de boucle infinie...
Avant de lancer une programmation de lancement de procédure avec Application.OnTime, il est plus propre d'arrêter celle qui est en cours afin de ne pas empiler les demandes.
@ bientôt
LouReeD
en fait
c est quand une donnee est modifiee dans la range y21 AD39 que graph est appellee
Call graph
si je mets un false cela ne compare plus la fonction graph avec l heure systeme
oui, mais vous avez un else, donc si pas dans la zone y21:ad39 alors on lance dans une minute la fonction graph, donc la boucle est lancée quoiqu'il arrive ...
@ bientôt
LouReeD
en fait je veux les 2 conditions
Une donnée modifiée dans le range ou une comparaison toutes les minutes
Il faut donc annuler les lancements avant de relancer :
Modif dans la plage = je stoppe le Application.Ontime en cours, je lance la procédure Graph, je lance Application.Ontime
Si modif en dehors de la plage = je stoppe le Application.Ontime en cours, je relance le Application.Ontime
Comme cela il n'y aura qu'un application on time de lancé.
Imaginez qu'il y ait 24 modifs hors plage, et bien il y aura 24 lancement de Graph de programmés... Il faut purger les "on.time" avant d'en relancer un sinon vous tombez dans une boucle infernale.
@ bientôt
LouReeD
merci je vais essayer
Rechercher des sujets similaires à "100 boucle horaire"
