Utilisation d'une variable définie par un message box
Tout d'abord un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de lire cette demande et encore plus à ceux qui auront la solution.
Pour me présenter, je m'appelle Sonia et je débute totalement dans la création de macro.J'utilise ces macro tant sur excel que dans le cadre d'un logiciel privé qui utilise le VBA en langage de script ( je sais pas si j'ai le droit d'en donner le nom)
Mon problème actuel est sur une rédaction en VBA pour ce logiciel
Voici la portion de script qui ne marche pas
Function DirectExtraction
Dim Valeur As Integer
Valeur= InputBox ("Age supérieur A")
Set db = Client.OpenDatabase("essai.IMD")
Set task = db.Extraction
task.IncludeAllFields
dbName = "essai3.IMD"
task.AddExtraction dbName, "", "AGE_DE_LA_RELANCE > Valeur"
task.CreateVirtualDatabase = False
task.PerformTask 1, db.Count
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Client.OpenDatabase (dbName)
Ce que je cherche à faire
La fonction d'origine est écrite ainsi
task.AddExtraction dbName, "", "AGE_DE_LA_RELANCE > 60"
Je voudrais pouvoir remplacer 60 par une valeur modifiable. Cette valeur serait indiquée par l'utilisateur dans une message box et importer dans la fonction.
En effet, cette valeur n'est pas toujours identique
Mais le code que j'ai ecris ne fonctionne pas.
Avec tous mes remerciements
peut-être en isolant la variable?
task.AddExtraction dbName, "", "AGE_DE_LA_RELANCE >" & Valeur
Peut-être?
Merci beaucoup
Cela a resolu le problème, je vais pouvoir avancer sur le reste.
Merci encore
Une méthode toute simple, pour savoir si ta variable est bien prise en compte
Si, comme tu as bien raison de le faire, tu déclares tes variables
Nommes tes variables avec la première lettre en majuscule, et le reste en minuscule
et lorsque tu inscrits ta variable dans une ligne de code, mets tout en minuscule
si ta variable est reconnue (i.e., elle se met automatiquement en Nom propre), c'est bon
Bonne continuation
Bonsoir
J'ai appliqué le précédent code sur une variable Date, mais j'ai du mal rédigé, ca ne fonctionne pas. Il s'agit d'une date sans notion d'heure.
' Données : Extraction directe
Dim ANVDate As Date
ANVDate= InputBox("Reintégrer les ANV postérieures à cette date; Format AAAA/MM/JJ")
Set db = Client.OpenDatabase("ANV hors effacement RAR.IMD")
dbName = "liste ANV réintégrées.IMD"
task.AddExtraction dbName, "", "DATE_COMPTABLE >=" & ANVDate
task.AddExtraction "liste ANV non réintégrées.IMD", "", "DATE_COMPTABLE <" & ANVDate
Set task = Nothing
Set db = Nothing
End Function
Dans la rédaction initiale il est écrit "DATE_COMPTABLE < "20180101"
Merci vraiment
Sonia
Rechercher des sujets similaires à "utilisation variable definie message box"
